Советы по посадке гильз
- ФАНАТИК
Сажаю гильзы на место. Хочется обезопасить себя от пртотечки воды. Штатно герметизация идет за счет медных колец. Может имеет смысл посадить еще и на герметик ? например по месту где гильза вставляется в блок?
Если герметику дать высохнуть, то он потом конечно пржмётся, но всё-же слой будет довольно толстый (а это не всегда хорошо), а вот если его намазать и сразу собирать, то герметик заполнит все неровности, но в то-же время толшина прокладки не изменится (иногда это бывает важно)
Пы.Сы. ну не доверяю я, почему-то геметику вместо прокладок и всё тут (хотя commandor, наоборот бумажные прокладки, по-моему нигде не ставит), а вот патрубки и шланги резиновые я уже давно без герметика не собираю. Действую так - прямо выдавливаю герметик на руку и пальцем мажу внутри шланга и опять-же не давая высохнуть, собираю ..... можно сразу заливать тосол (если есть возможность, то конечно лучше подождать полчасика) - ещё ни разу нигде не побежало, да и снимается потом шланг легче.
А ещё я прокладки бумажные им для подстраховки мажу тоникм слоем и опять-же собираю не давая хорошо подсохнуть (ну если только 2-3 минуты) ..... вообще-то бумажные прокладки хорошо и солидолом (литолом) намазываются и потом неплохо стоят, но геметик, всё-же получше ....
- RUS
короче, сомнения насчет протечки стандартных медных колец не беспочвенны. пару месяцев назад собрали движку, залили водол, после снимали поддон и видели водяные подтеки в масляный картер из под гильз. незначительные. но были. снимали гильзы, промазывали кольца с 2 сторон герметиком, ставили на место. смазывали так. капля герметика в чистую тряпку, меж двух пальцев удерживая прокатывали через герметик кольцо. получалось равномерно. после установки ГБЦ герметичность не проверяли. но, думаю там порядок.
- Inferno
Карбофоs писал(а):а я бы гильзы в месте с кольцами медными дополнительно уплотнял бы анаэробным герметиком слабой или средней фиксации.
Это с какой скоростью надо забить гильзы чтобы анаэробный герметик не успел полимеризоваться? А если он еще в процессе на стенку нижней части попадет в процессе установки, то думаю результат будет забавным.
Re: Советы по посадке гильз
На то он и анаэробный что бы на воздухе не застывать вообще. Ето если не встречался то фиксатор резьбы если на колхозный язык перевести. Есть разных степеней фиксации.
http://gt2010.ru/
- Владивосток
Сколько перебирал ДВС никогда не сажал гильзы на герметик , неприучен, а учитель хороший был советской закалки, на газопроводе 10 лет на 66 проработал. Главное гильзу осадить ровно, бз перекосов (отсюда в масле эмульсия). Нов любом случае после переборки после1000 пробега протяжка, она как правило и должна устранить негерметичность , но в моей практике с таким я еще не сталкивался.
- Герман
- Философ
констукторы автомобилей задолбали уже
нет бы объединить в одну систему смазку и охлаждение.
на заводе залить пять ведер масла и не менять его до кап ремонта.
( крик души - заколебался каждые 5000 масло менять)
Герман писал(а):констукторы автомобилей задолбали уже
Выш выбор - дизель воздушного охлаждения . Там только масло ....
- Kairat
- АКЫН
и переход на импортное топливо, чтобы дизель без содержание серы.
http://www.customdesignperformance.com/ ... volvo.html Буржуи тоже геметик используют!
Майку к своим трусам, ты выбираешь сам!!!
оденьте медное кольцо, мажьте толстый слой герметика, и сажайте гильзу в блок до упора. обязательно зафиксируйте гильзы - на шпильки головок оденьте широкие шаебочки + поршневой палец + гайка шпильки головки и средненько подтяните. накройте двигало материей, чтообы посторонние семечек не накидали. через день одевайте головы и затягивайте как положено. тема такая, что гильза будит торчать над блоком на 1-2 мм из за герметика, который будит как резина. после затяжки гаек голова прижмет гильзу так как ей нужно. в этот момент важную роль сыграет толстый слой застывшего герметика.
"Бью ладонью об капот, улыбаясь, говорю напарнику: "Танк, точно танк!!!", проезжая очередное бездорожье"
- Kairat
- АКЫН
Крестик писал(а):http://www.customdesignperformance.com/ecatalog/darton_volvo.html Буржуи тоже геметик используют!
по моему это не герметик, скорее смазка. Там много про установку новых гильз... и разного цвета (кажись) смазка в определенных местах
В автомобилях GM старого образца (пример, Опель мотор C16NZ). Применяется герметик вместо прокладки ГБЦ и корпусом распредвала. Застывать он начинает когда появляется высокая температура, если температура комнатная можно хранить без крышки.
