Чем оличается змз 41 от 66
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
Я читал что у 41 деаметр цилиндра 100 мм так как у 66 92 мм и еще
ЗМЗ-41 это карбюраторный, V-образный 8-цилиндровый двигатель с высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами, предназначен для установки на военную бронетехнику высокой проходимости.
и что значит высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами.какие есть еще различия.
головы, блок, кожух сцепы, маховик, шатуны и т.д. короче сходства очень мало, он схож только с 505 движком
Ход калена 88 но у него с новым коленом ПАЗА разница в кол-ве отверстий для маховика......на скока я помню
Нм у него не плохие - это точно))
140 л.с. по ПТС а так хрен его знает если ограничитель вакуумный снять должно превышать 150 л.с.
Запчасти хрен найдёшь(по своему опыту сужу) а если и найдёшь то только у вояк
- Питерский ЗЛОДЕЙ
илья 777 писал(а):Головка блока вроде одинаковая с 66 кроме крышки и ее крепления
Не надо искать донора в 41 и наоборот - там все свое, кроме распредвала (и тот старого образца) а еще шестерни расперделительного механизма.
- ФАНАТИК
Вот сдесь уже обсуждалось немного и там есть ответы на некоторые вопросы
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1478
- ФАНАТИК
толк будет машинка поедет порезвее))) всё таки 4-х камерник это не 2-х
13 и 41 движки по ссути одно и то же а вот 14 я не знаю...........я 13 двиг. 3 комплектации видел, 14 более наворченные вроде как, но что точно подойдёт от 14 запчасти я не вручаюсь.
Вот только карб к- 114 что стоит на 13 полное ГЭ...... я с ним уже запарился.....всё лето сцука издевался, и дело то не в регулировках, а в конструкции, он у меня весь в герметике был, а иначе то воздух сосёт то бензин течёт.......потом поставил новый бензонасос, все прокладки начали течь........опять разбирал опять собирал........короче я его с закрытыми глазами ужо могу собирать))))
