Масляный насос. Какой поставить?
Engine
Сушествует
Насос масляный ГАЗ-53 (ОАО ЗМЗ) 53-11-1011010-01 и
Насос масляный ГАЗ-66 2-х секционный (ОАО ЗМЗ) 41-1011010-03
По каталогу выдает первый насос 53***. Но в прайсе для шишиги указан второй насос. В одном магазине. Цена немного отличается. Какой брать?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Двухсекционный идёт для двигателя с центрефугой.
В каталоге первый насос 53** тоже двухсекционный.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Смотри по количеству отверстий в блоке и на нансосе: 4 отверстия нового образца для бумажного фильтра (полнопоточная маслянная система), 5 отверстий для центрифуги соответственно.
Следует также выбирать насос на отсутствие подклиниваний и тугова хода при вращении валика рукой.
Andrew писал(а):Смотри по количеству отверстий в блоке и на нансосе
Спасибо, исчерпывающе.
kem
Re: Масляный насос. Какой поставить?
Сообщение kem »
Про пять отверстий спорить не стану, не видел никогда, может и бывают...
Но главное отличие 66 от 53 нижняя секция длинее раза в полтора верхней, а то и больше.
Если стоит полнопроточный бумажный фильтр, насос только односекционный ( один ряд качающих шестеренок ), или двигатель накроется.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
По внешнему виду отличаются насосы (если смотреть на двигатель). На двухсекционном металическая проставка стоит между секциями, на односекционном её нету, алюминевый корпус и клапан.
Панки грязи не боятся.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
AlexanderN писал(а):Сушествует
Вообще всегда было отличие.Две секции это под масленый радиатор.Одна секция без радиатора. :lol:Кстати за неимением двух секционного на наш мотор можно ставить и с одной секцией.
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
Всё правильно, только
MERIDIANIX писал(а):По внешнему виду отличаются насосы (если смотреть на двигатель). На двухсекционном металическая проставка стоит между секциями, на односекционном её нету, алюминевый корпус и клапан.
Вот тут не согласна! У всех насосов имеется стальная пластина, просто у односекционных после неё крышка, а у двух - вторая секция. На ней не должно быть выработки от шестерен ;)
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Радиатор подклучается вместе с фильтром на один канала от насоса.
Будь готов !
Всегда готов !
MERIDIANIX
Gae4ka писал(а):Всё правильно, только
Согласен с тем что ввёл вас в заблуждение, имел ввиду что в двухсекционном стальная пластина стоит в середине насоса, в односекционном она стоит под крышкой насоса где клапан. И всё-же совсем недавно мне в руки попался односекционный насос (родственник принёс) от ГАЗ-53 в котором не было этой металической пластины и крышка с клапаном была стальной, и закрывала шестерни без пластины. Может кто знает, на чём устанавливались такие насосы и когда появились?
Aleks007
Сейчас полностью смотрел масленую систему шишки.Прокладка между секциями не алюминиевая и не стальная,а чугунная.
А две секции работают так.Одна секция на фильтр и радиатор,а вторая на все остальное.
Aleks 3507
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Aleks 3507 »
В книгах описываются системы смазки: с двухсекционным насосом под центрифугу;и с односекционным насосом под бумажный фильтр.! А вот как быть когда у меня двигатель:насос двухсекционный и в блоке каналы тоже под двухсекционный насос,но стоит бумажный фильтр!Причем пробовал ставить и насос с одной секцией работает тоже.! как мы знаем на двигателе с центрифугой один контур предохраниельный клапан стоит в самом насосе. второй контур клапан в блоке в районе бензонасоса! У меня же один контур сбрасывает в насосе а вот второй непонятно,но на холодную если чуть газнуть давление давит больше 6 ти!видимо второй контур не сбрасывает.Теперь Вопрос!-какой всетаки насос должен стоять на блоке под двухсекционный насос но с бумажным фильтром? чтоб не было опасности для работы двигателя.
П.С. у меня лично попадает уже второй такой двигатель
Это кустарная переделка двигателя под фильтр, у меня такой был. Видимо старых картеров в запчастях полно. Насос должен стоять односекционный или масло будет качать в систему с двух сторон, через фильтр течения не будет.
И в системе может отсутствовать редукционный клапан верхней секции насоса (с права впереди на картере), поэтому и давление зашкаливает при двух секционном насосе.
Если было давление больше 6-ти стоит проверить фильтр, наверняка порвался.
Aleks 3507
Модель: ГАЗ-53
Да скорее всего так и есть.в районе бензонасоса заглушка второго клапана выкручивал ее ничего там не обнаружил кроме торчашей по центру железки. Так по догадкам понимаю что две магистрали контура насоса просто встречаются в блоке,и один контур точно давит мимо фильтра.вот хорошо ли это.. Думал поставить одноконтурный насос но что то кажется что он не совсем совпадает с отверствием в блоке.не будет ли проблем!?
П.с. с двуконтурным насосом на первом двигателе проехал довольно много,менял фильтр несколько раз фильтр был не сложеный в нормальном состоянии.Но все таки лучше поставить одноконтурный? будет ли с одноконтурным все смазываться как нужно?
номера на двигателе: блок безномерной,под этой отливкой чтото типо 53-11-100 далее20 под вопросом,и там же возле этого номера 65-2.
на головках номера не нашел единственно что на втором и седьмом выпускных колекторах стоят логотипы ЗМЗ.
Одноконтурный насос совпадает как надо. А так оба контура давят в фильтр масло не фильтруется. Подробностей не помню, у меня все работало. Посмотри систему смазки в руководстве по ремонту для двигателя с центрифугой:
http://avtosostav.ru/load/40-1-0-533 ,там все видно.
Логотипы ЗМЗ на головках, значит степень сжатия 7.6.
По ссылке другое руководство, совпадает только зеленая обложка на картинке.
zheny.v
Сообщение zheny.v »
Аналогичная ситуация. Купил мотор в разобранном виде,консервационный. Блок 6606,87 года. Стоит двусекционный насос,по всей видимости заводской,а паук был под бумажный фильтр. Так не пойму,в чем подвох???
zheny.v
Сообщение zheny.v »
Вот
Вернуться в «Двигатель»
