головка блока
головка блока
подскажите пожалуйста у меня газ егерь с бензиновым мотором змз на 92 бензине,полетела левая головка блока и я заменил её сняв с мотора газ 3307 который раньше ездил на 76 поставив на левую сторону правую головку интересует возникнут ли какие проблемы с эксплуатацией автомобиля?
газ егерь 2
- Sakhalinec
головка блока
канешна! камеры сгорания разные! даже если по виду вроде тоже,по объёму разные.Вкручиваешь свечу,шприц,кусочек оргстекла с дырочкой,герметик тонким слоем и жижа типа соляр или карасин.
Скорее всего шлифовать придётся.
последствия: на колено разные толчки,не полностью сгоревшая или плохо сгоревшая смесь,соответственно недобор лошадей и повышенный нагар.
Короче может на слух и не слышно но работает он ху.во.
головка блока
после установки всё работало нормально и даже ездило неделю потом начал утром заводить стало в воздухан стрелять масло возле привода трамблёра зажигание не регулируеться совсем прпала тяга
газ егерь 2
головка блока
От разных головок ничего не будет, можно спокойно ездить.
головка блока
вот мне так и сказали,похоже просто добрые люди не правильно переставили привод на работе,найду прокладку под него и сам поставлю как должно быть
газ егерь 2
