Толкатели клапанов 21-1007075-А4
Привет всем.
подскажите можно ли использовать в дальнейшем такие толкатели? Был куплен ГАЗ-66 89г.в с пробегом 1000км (консерва)
Решил сделать ревизку двигателю.
Открыл клапанные крышки и увидел на коромыслах клапанов 1и 5 цилинров шубу из ржавчины (от чего она могла появиться) говорят конденсат.
Далее снял паук головы.
Слили масло (слилась какая то хрень)
достал толкатели клапанов и офигел (опять же 1 и 5 цилиндры)
Если есть чем заменить, лутше заменить.
Там видимо еще и стакан в блоке, где они плавают коррозировали.
А так, если менять не на что, все отмыть, очистить., походит.они же в маслянной рубашке плавают.
- Moryx
Полностью разбирай мотор, раз такие дела.
так я и разобрал полностью.Стаканы в блоке ок. Только 4 толкателя вот в таком состоянии.
Лучше наверное поменяю на новые.
