Подскажите пожалуйста
Engine
mleg
Модель: ПАЗ
Сообщение mleg »
Здравствуйте спросить особо негде а так как у нас двигатели одинаковые то решил уж здесь, подскажите пожалуйста. Автобус ПАЗ двигатель евро 4 карбюратор пробег 60тыс. Вчера открыл клапанные крышки для регулировки клапанов и заметил следующее с правой стороны двигателя с 1-4 цилиндры под крышкой чистота коромысла все в масле и головка как новенькие а вот с левой с 5-8 нагар аж застывшими комками все коромысла и головка как солидолом намазанные. Почему так? Масло заливаю одно и то же полусинь 5/40 замена каждые 13-14тыс пробеги круглый год, не очень частые но в основном по 300-400 км за раз, автобусу два года, бензин 92, рабочая температура всегда 80-85
Попробую предположить,
Прорыв газов через втулки выпускных клапанов, при слабой интенсивности подачи масла на данную голову.
Штурман
Сообщение Штурман »
mleg писал(а):[post]341687[/post] двигатель евро 4 карбюратор
Это уже анекдот... :D
Сообщение тюлень »
Да, я на скан ПТСа с радостью посмотрел бы для поднятия предновогоднего настроения.
Сообщение Petrov_kamensk »
Анекдот, не анекдот но раз сертификацию прошло то значит в природе есть.
а уж какое там евро в реале хз.
если уж баварцев на обмане ловят то в рф все намного проще.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
harli писал(а):[post]341702[/post] Попробую предположить,
Либо ваще отсутствие подачи масла,машина то уже производства раша.
С еврой 4 насмешил,карбюр в лучшем случае минус один.
mleg
Модель: ПАЗ
Сообщение mleg »
сам смеялся но в доках указано евро 4. стоит блок управления двигателем, катализатор, насос отсоса картерных газов, датчик кислорода но при этом если все это отключить двигатель работает как и работал
al32094
Сообщение al32094 »
интересно бы глянуть на насос отсоса картерных газов.
Kizzbass
Сообщение Kizzbass »
Стыдобище заводу ЗМЗ, в наше то время и карбюраторный двигатель) Лет пятнадцать как минимум как надо было инжектировать газономотор)))
al32094
Сообщение al32094 »
не думаю что карбюратор это стыд просто как смогли еврорезировать сразу с -1 до 4
шишигер
Сообщение шишигер »
al32094
Сообщение al32094 »
ну вот змз сделал скачек в будущее.
Kizzbass
al32094 писал(а):[post]341919[/post] ну вот змз сделал скачек в будущее.
Скорее в прошлое
Всем привет.
Парни, подскажите, пожалуйста, с какой резьбой гайка на шпильке, которая прижимает крышку клапанов к ДВС? А то пришёл в автомагазин и как (чудак на букву "М") не знаю, что и сказать по этому поводу :oops: :oops: :oops:
Бежать в гараж и откручивать гайку со шпильки, что бы показать продавцу, пока не получается. А мимо автомагазина каждый день на обед хожу.
Спасибо!!!
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
ВеАн59 писал(а):[post]358624[/post] какой резьбой гайка на шпильке
М10х1
Спасибо огромное!!!
Снова потерял эту гайку, когда ставил уплотнительной прокладку. :D
Пробежал по паре магазинов автозапчастей. Гайки с такой резьбой нет. Купил 4 шт по 5 руб/шт на М10х1,25 и мечик на х1,0 думаю сейчас нарежу резьбу и все будет нормально. Ха! Не тут то было. Резьба то нарезалась и на шпильку навернула ь, только пару тройку раз я её накрутил и все(!!!) в гайке резьбы нет. Это на будущее тому, кто захочет пойти по такомуже пути. :D
ВеАн59 писал(а):[post]358669[/post] Гайки с такой резьбой нет.
http://www.avtoall.ru/gaiyka_m10h1_0h8_zil_130_4331_ural_pod_klyuch_17mm_krepleniya_kollektora_vpusknogo__oao_az_ural_-943229/
http://www.avtoall.ru/gaiyka_m10h1_0h8_4_pod_klyuch_17mm_latunnaya-058355/
http://www.avtoall.ru/gaiyka_m10h1_0h12_gaz_truby_priemnoiy__oao_gaz_-164793/
http://www.avtoall.ru/gaiyka_m10h1_0h8_4_pod_klyuch_17mm_omednennaya-093168/
http://www.avtoall.ru/gaiyka_m10h1_0h10_gaz_24_31029_uaz_shatuna_etna-040514/
ВеАн59 писал(а):[post]358669[/post] Купил 4 шт по 5 руб/шт на М10х1,25
Чем больше шаг, тем глубже резьба. То есть можно перерезать из М10х1.0 на М10х1.25, будет хоть как-то держать. А вот наоборот нет.
Придётся в автомагазин для грузовиков ехать. Думал в УАЗ запчасти есть, но у них закончились :D
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Гайка крепления выпускного коллектора тоже м10х1 (обмедненная) почти у всех бывает.
Вернуться в «Двигатель»
