Антифриз в 8 и 7 цилиндрах
Engine
Alekc
Сообщение Alekc »
Приветствую товарищи растолкуте ситуацию по 513 мотору... Вобщем откапиталил двигатель и стал ходить на воде. С холодами залил антифриз и поехал. Из выхлопа повалил белый дым я заглушил.Потом не мог провернуть колено даже за маховик. Выкрутил свечу 8 цилиндра оттуда антифриз погнало... Выкрутил 7 там свеча в антифризе но такой течи как в 8 нет. Снял головку прокладка в норме...обжата была по всем контурам как надо. А прокладка паука тоже в норме. В масле антифриза нет и под пробкой заливной тоже нет. Не могу понять то как антифриз пришел в 7 цилиндр?????????... В 8 цилиндре еще как то может быть ведь окно ОЖ в пауке рядом с впуском. (((Головки фрезерованы на 2 мм а в пауке увеличен диаметр отверстий под шпильки))) Самое интересное что ездил на воде и было все нормально... залил антифр и все хана...
У кого было что то похожее? как лечили?
foks44
Сообщение foks44 »
Дымит случаем, не при нажатом тормозе?
Заводило
Сообщение Заводило »
Перегрел ненароком может или гильза лопнула, однозначно вскрытие.
Ничего там не лопнуло, прокладка под плитой попалась из обычной резины, от антифриза разбухла и выдавилась. Сменить прокладку на из маслобензастойкой резины.
Alekc
Сообщение Alekc »
Задымело из левого выпуска сразу заметил сзади дым стоял как в поле туман ...
Головку снял осмотрел прокладку гбц она вобще в норме все прожато как надо за нее ручаюсь.
Гильза врятли... Две гильзы то рвануть не моглож думаю.
Прокладка плиты синяя стояла. Местами пережата кое где была...
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ГЛАВНОГО!!! Как вода по плите попала в 2 очка впускных???? в 8 мб хз ну а в 7 то как
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Через впуск из под паука.
Через паук затянуло.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Похожие проблемы были, после перегрева. Несколько лет катался нормально, только в одном цилиндре свеча ржавела. Потом антифриз подсасывался в цилиндр, выкручиваешь свечу, прокручиваешь мотор выплевывая антифриз, свечу на место и запуск. Оказалась микротрещина во впускном канале.
Панки грязи не боятся.
Вернуться в «Двигатель»
