замена датчика давления масла. Нужен совет!
Engine
alexanderrzn
Сообщение alexanderrzn »
Добрый день! менял масло (промывал масляную систему) и решил заменить датчики давления масла. Они вкручены в один отвод от корпуса двигателя. аварийный датчик с ключом на 22 вывернулся легко. датчик показометра большой, с ключом на 17 сниматься не хотел в силу слизаных шлицов (видимо что то не так было, раз с таким усилием закручивали, возможно подтекал.) попробовал газовым ключом провернуть за корпус, но сдвинулся весь уголок с 2мя датчиками.
вопросы:
1. уголок в который вкручиваются датчики, сам вворачивается в блок, или это наплыв и я его оторвал.
2. если я его все же не оторвал а просто провернул по резьбе, как выкрутить этот датчик.
P.S. отдельное спасибо мудрецу который блин придумал туда поставить датчики. надеюсь ему зубы тоже через задний проход лечили.
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Нет уголок вворачивается в блок, его легко можно заменить в магазине рублей 150 - 200 назвается тройник.
В двигатель вворачивается через переходной штуцер, так как в двигателе резьба коническая и большего диаметра чем у тройника.
Так что если вы и вывернули то скорее всего тройник из штуцера даже не из блока.
Сотри у меня как было.
[img]http://i11.pixs.ru/storage/8/2/8/IMG2016060_5677161_22475828.jpg[/img]
Это как было до переделки. Тут видно что есть и штуцер и тройник. И 2 датчика в него вкручены. Там все обычно в масле и в пыли, так что по-первости выглядит монолитно. Но все откручивается.
[img]http://i9.pixs.ru/storage/1/0/8/IMG9049JPG_6850525_22266108.jpg[/img]
Это как стало после переделки. Когда я систему смазки компрессора подключил слева и вывел месло на охлаждение радиатора через клапан 1 атм. + кран. чтобы давление в системе не падало.
Alexandro_Kirov
На счет мудреца и зубов - привыкай - это наша отечественная машина.
Это с датчиком еще не большая беда, можно сказать так разминка.
Вот главный тормозной цилиндр у педалей менять это да, хотя это тоже не так страшно как малюют.
Хотя конечно откручивать не удобно.
Но мне она все равно нравится.
alexanderrzn
менял главный цилиндр, времени больше ушло, день наверное понадобился, но именно насильственных действий сексуального характера было меньше. а датчик в конце концов раздавил газовым ключом и по-чуть чуть вывернул. все промыл, продул и назад поставил. Спасибо за инфу про тройник. а то я напугался, что блок раскурочил. А можно схему вашего масленого подключения в студию, хотя бы на бумаге. только лучше тему новую сделайте. очень интересно у вас сделано.
Alexandro_Kirov
Рисовать не особо умею.
Там все просто забор масла на радиатор масляный идет с правой стороны блока и только через клапан который открывается при 1 атм.
С правой стороны больше ничего не идет. Только клапан + кран на масляный радиатор.
Далее от этого крана идет длинная трубка на 10 мм проложена на радиатор на левую сторону как обычно и есть у нас вход.
И с правой стороны как обычно тоже медной трубкой идет слив масла в картер двигателя.
Я опробовал отлично работает. На рабочую в жару давление масло теперь держится уверенно 2 атм.
Раньше когда отключен был масляный радиатор а выходы заглушены в блоке датчиком то в жару давление падало до 1,5 атм, и двигатель нагревался сильнее. Сейчас лучше работает. И это надо сказать - летом масляный радиатор нужен, даже у нас. На юге 100% нужен.
У меня масло 10/40 Полусинтетика, Лукойл.
Рис. 1 - Вот это забор масла на компрессор идет слева ввернут еще один тройник и от него идет датчик давления масла, но чтобы удобней откручивать он ввернут в штуцер именно по этому я не понял ваших затруднений с откручиванием и заменой. Так решил сделать когда я разбирал систему с датчиками и замучился откручивать как и ты. Вот и получается так.
[img]http://i9.pixs.ru/storage/1/7/4/IMG9026JPG_2532331_22266174.jpg[/img]
Рис. 2 - Вот он клапан масляный от волги ГАЗ 3110 - клапан открывается только когда давление масла достигает 1 атм. Если не достигает он закрыт, там шарик и пружинка внутри. Соответственно в общей системе давление не может упасть ниже 1 атм. Обычно если открыть кран масляного радиатора давление в системе резко падает до 1 атм, сразу так как идет не контролируемый по давлению сброс масла. Клапан не дает это сделать. Что нам и нужно. Единственное ограничение, использовать клапан можно только тогда, когда выход идет только на масляный радиатор и больше никуда, так как обычно у нас этот кран стоит с левой стороны - а там уже 2 датчика масла висят, то понятно никаких клапанов уже ставить не куда. А вот с правой стороны у нас обычно запитан смазкой компрессор, я решил поменять взял смазку компрессора слева, а радиатор запитал с правой стороны - все просто.
Рис. 3 - Вот кран который зимой закрывается так как зимой и так холодно.
Рис. 4 - Трубка идет с право налево пущена понизу ниже радиатора.
[img]http://i11.pixs.ru/storage/1/2/9/IMG9050JPG_7495812_22266129.jpg[/img]
Рис. 5 - Заход на масляный радиатор с левой стороны трубка поднимается снизу и заходит на вход.
[img]http://i9.pixs.ru/storage/0/9/6/IMG9048JPG_6267496_22266096.jpg[/img]
Рис. 6 - Питание маслом компрессора берется от датчиков, на предыдущем комментарии фото видно это. Она поднимается вверх до крышки головы.
Рис. 7 - Далее идет между крышкой головы и уходит на право на компрессор.
Рис. 8 - Подвод масла вид с правой стороны.
[img]http://i9.pixs.ru/storage/0/4/3/IMG9021JPG_9448190_22266043.jpg[/img]
Рис. 9 - Подвод масла к компрессору. У самого компрессора.
Рис. 10 - Вид сверху, компрессор.
[img]http://i11.pixs.ru/storage/1/9/7/IMG9020JPG_4061936_22490197.jpg[/img]
Рис. 11 - Выход масла из масляного радиатора с правой стороны на слив в картер двигателя.
Рис. 12 - Слив масла виден с краю.
Последний раз редактировалось Alexandro_Kirov 26 июн 2016, 21:48, всего редактировалось 3 раза.
Alexandro_Kirov
Подробней уже не куда.
Вернуться в «Двигатель»
