Штуцер смазки ГРМ змз 513
Engine
Alekc
Сообщение Alekc »
Купил бу мотор змз 513. В крышке ГРМ есть штуцер с лейкой для подачи смазки на шестерни грм. Вопрос в том можно ли использовать сброс масла с компрессора для смазки шестерен ГРМ через данный штуцер? Масляный радиатор не использую.Система с фильтром. В блоке при снятии крышки ГРМ лейки для смазки ГРМ не обнаружил.
Alekc
Сообщение Alekc »
Что не у кого такого штуцера смазки грм нет?
Шестерни ГРМ смазываются через тонкую трубочку внутри. Стоит между шестернями, прижимается винтом со скобой. Подача масла из блока.
Alekc
Сообщение Alekc »
А у меня туда похоже с компрессора сброс идет на смазку грм но через здоровый сасок где нижний штуцер на фото :?
Если движок старого образца т.е масло насос двух секционный то на верхнем у меня стоит
кран подачи масла на радиатор и гнездо для подачи давления масла на компрессор.
А нижний сброс масла с компрессора.
Так во всяком случае у меня на змз-41 так сделано.
Через здоровый сосок ГРМ смазываться не может- там нужно совсем немного масла. Если с другой стороны нет редукционного клапана, то тут должен стоять тройник и в нем клапан.
Вернуться в «Двигатель»
