Прошу соовета по коленвалу
Engine
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Недорого предлагают новый в упаковке коленвал ПАЗ вместе с маховиком и сцеплением. Но имеется брак (скол) на противовесе, который виден на фото. Имеет ли смысл ставить его.
если есть скол , могут быть трещины .
Нафиг .
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Понятно.Спасибо.
Где-то на форуме уже проходил этот коленвал
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
я считаю что если совсем дёшево, то стоит брать.
у меня например стоит колено с подобным дефектом
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Купил ВСЕ-ТАКИ нормальный КВ ПаЗ (С МАГАЗИНА ЗАПЧАСТЕЙ), а этот, выше указанный, простите, что-то побрезговал. Головы, как признались в конторе где заказывал, снесли, аж, на 3 мм(Ну так получилось, сказали они)Хотел на 2 мм. Паук тоже отфрезеровали. Сегодня "примерил"- вроде без прокладок ГБЦ, примыкает нормально.Вопрос: Сносил ли кто-нибудь головы на 3 мм? И каков результат? Или поменять ГБЦ(ЕСТЬ В ЗАПАСЕ) И ИХ СНЕСТИ НА 2 ММ.
Штурман
Сообщение Штурман »
Lesovik писал(а):[post]312685[/post] Головы, как признались в конторе где заказывал, снесли, аж, на 3 мм(Ну так получилось, сказали они
пусть они их себе оставят, а тебе купят новые... если снять 3мм, степень сжатия будет запредельной... можно конечно поставить две прокладки, но ресурс будет не предсказуемый...
Lesovik писал(а):[post]312685[/post] И каков результат?
Головы фрезеруются не на миллиметры, а на получившийся объем. Замеряй , тогда можно обсуждать.
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Какой предельный объём? Извиняюсь, если было это в теме, что-то не помню.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Да нет предела почти чем больше запилишь тем веселей будет ехать.
Головы бывают разные с некоторых и по 4мм пилили это которые под степень 6.7
А на счет запредельной степени у меня 11.5 примерно и не чего все едет правда на газу.
Но думаю чуть чуть переборщил надо убавить до 10.5
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Я-то пилил ГБЦ нового образца. Dimk44, как думаешь убавлять СЖ? Прокладками, или заменой голов, а больше еще чем? Ну раньше-же, в советские времена, ставили дополнительные прокладки под 76-й бензин.А если СЖ 11.5, то бензин 95 и выше? Но мне это, думаю, не так страшно, так как у меня тоже газовое оборудование, и бензин нужен только для прогрева и в исключительных каких-либо случаях. Время покажет. Намедни начиню сборку мотора.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Прежде чем что то убавлять померь объем камеры сгорания и посчитай какая получилась с.ж.
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Это точно, надо будет замерить СЖ и не гнусеть. А 3 мм получилось, пока обсуждали фрезеровку головки и паука что и как, и немного перепутали, т.е. думали что фрезировка гбц и паука одинакова, а оказывается 1 мм + -играет немалую роль.
Lesovik
Сообщение Lesovik »
Собрали наконец-то двигатель, сегодня тарахтел около полдня. Паук сел нормально, слава богу :D . Обороты подхватывает только в путь, радости полные штаны, как говориться.Трогался на второй, пробовал даже на третьей. Завтра буду делать пробный выезд. Начну обкатку. Низкий поклон форуму и всем участникам за предоставленную информацию и советы.
Вернуться в «Двигатель»
