ШШ не едет на 4
Engine
evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
Сообщение evgeniy.schegurov »
Народ всем привет! Собрал наконец то движок))) потаскали патриоты покатались на охотах.... Вообщем... Заводится (даже холодная) с пол оборота, ХХ держит хорошо, по полю прет на 2-3 передачах как танк и в горки норм.... Но вот беда... Не едет на 4 передаче и начинает грется даже на прямом новом асфальте... Настраивал все по мурзилке... Поставил новый трамблер, новую катушку, новый карб К135, новые свечи и провода. Я думаю - клапана (ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДОК ГБЦ КЛАПАНА НЕ РЕГУЛИРОВАЛ) или карбюратор... Был К126б я поставил К135 новый пекар или это не проблема? И как узнать что за движок машина 1974г ПАК
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ШШ не едет на 4
Сообщение Jecki »
Движок наверное 66 на номере двигателя в начале пишут модель.
грееться это или рание или поздние зажигание
evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
Jecki писал(а):Движок наверное 66 на номере двигателя в начале пишут модель.
Зажигание стоиь на +, убавляешь начинает стрелять и не едет
Михаил777
ШШ не едет на 4
Сообщение Михаил777 »
evgeniy.schegurov писал(а):[post]302115[/post] ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДОК ГБЦ КЛАПАНА НЕ РЕГУЛИРОВАЛ)
как так???
Вездеходъ
ШШ не едет на 4
Сообщение Вездеходъ »
evgeniy.schegurov писал(а):[post]302115[/post] Настраивал все по мурзилке... Поставил новый трамблер, новую катушку, новый карб К135, новые свечи и провода. Я думаю - клапана (ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДОК ГБЦ КЛАПАНА НЕ РЕГУЛИРОВАЛ)
Клапана в 1-ю очередь нужно регулировать, если дотрагивался да деталей ГРМ.
ГАЗ-САЗ-3511-66
Sergey56
ШШ не едет на 4
Сообщение Sergey56 »
evgeniy.schegurov писал(а):[post]302115[/post] Но вот беда... Не едет на 4 передаче
Такая же история. 2-3 разгон отличный, прёт не остановишь. На четвертую переключаешь, сразу чувствуется нехватка мощи. На трассе чуть горка чахнет. Позвал мужичка который 30 лет на буровой на базе 66 отработал. Прокатились. Он спрашивает: ты на чем в свободное от 66 время катаешь, на фокусе говорю, так говорит какого ты до 66 д*****ся. В общем понял я его. Ну и думаю кунг у меня 1,5 весит. Смерился я.
Вездеходъ
ШШ не едет на 4
Sergey56 писал(а):[post]302164[/post]
То что начало разгона никакое из-за скачка передаточного отношения в кпп в 1.7раза это есть, машин, особенно груженый не хочет разгоняться с 40км/ч на 4-й против сильного ветра из даже в незначительный подъем, но набрав скорость 50-60 уже появляется некоторое упорство и некоторое подобие тяги у двигателя.
Речь веду о своем ГАЗ-САЗ-66, только что у меня не кунг в 1.5т, а кузов с наваренным толстым листом под коники +500кГ и 4 слишним т на нем.
Полная масса 8.5-9т. Тем не менее сейчас по трассе ни разу не греется даже с закрытым жалюзи, постоянно держит 70-75гр, согласно маркировке установленного термостата.
На пустой машине в 2 раза все лучше обстоит.
ГАЗ-САЗ-3511-66
Эдуард100
ШШ не едет на 4
Сообщение Эдуард100 »
То что мужик 30 лет на нем проездил вовсе не означает что он в нем хорошо разбирается.
В начале эксплуатации у меня тоже не ехал, правда не грелся, и кого я только не приглашал и даже человека который тоже примерно лет 30 на сборочном конвейере отработал ,и какие мне диагнозы не ставили....,все порожняк
Закончилось тем что я с приятелем решили сами настроить зажигание ,отпустили трамблер и начали на ходу его крутить, отыскивая нужный угол опережения, но не получилось с начала, приспособили стробоскоп, метки пляшут как сумасшедшие, еще больше стало не понятно.
Думаю давай старым дедовским способом по первому цилиндру выставляем метки, снимаю крышку трамблера и вижу бегунок ушел на такт вперед, мой приятель сильно удивился, вопрос не в том что он не хотел ехать ,а как он вообще заводился.
Как мы трамб не крутили все порожняк не хватает расхода и !!!.
В итоге трамблер переставили на один зуб, и машину подменили на четвертой можно ехать уже с 40 км, при этом понятно что ей надо слегка разогнаться что бы поехала по интересней.
Эта история про 80 бензин, .
а смысл таков как правило ответ проблемы лежит на поверхности правда могут уйти месяцы прежде чем мы его заметим.
То что греется мотор можно подумать и про зажигание, но я бы не поленился и проверил все по алгоритму, не отбрасывая даже самые нелепые варианты.
1.это понятно клапана
2.зажигание,проверить работу октан-корректора
3.все ли работают свечи,(для 2 и 3 передачи достаточно и 7-ми цилиндров и не почувствуешь что 8-й мертвый)
4.Проверить провода зажигания правильно ли стоят, (если один провод перепутать, например 6 и 7 цилиндре даже стрельба будет не заметной, такое было)
5.правильно ли разведены колодки,(могут подтормаживать)
6.проверить карбюратор(хватает ли бензина)
7.Проверь компрессию,(если почки отвалились поздно пить боржоми)
если редко ездишь могут барабаны заржаветь изнутри, нагрелись и подтормаживают.
если ты все правильно сделаешь возможно проблема должна решиться.
И еще один момент качество бензина, если октановое число не соответствует может и греться и не тянуть
andrej
ШШ не едет на 4
Сообщение andrej »
Извиняюсь что не по теме.Весь извёлся,но так и не нашёл поиском.Скиньте пожалуйста ссылку(можно в ЛС),как заменить сальник подкачки заднего колеса!?(если есть такая тема,хотя вроде была,по переднему нашёл,а с задним ну ни как)
evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
Эдуард100 писал(а):То что мужик 30 лет на нем проездил вовсе не означает что он в нем хорошо разбирается.
Сегодня на трассе покрутил трамблер - поперла 70. Т где то 90градусов. Отогнал спецу по такой технике на полное шаманство. Бензин 92... Другого не дано. Клапана не трогал ибо боялся что вообще все доломаю)))
ШШ не едет на 4
Сообщение тюлень »
Еще,если двигатель 1974 года со степенью сжатия которая позволяет ездить аж на 72 бензине.А головы не пилены.
Установка 135 карба будет давать обедненную смесь.При требовании большей мощности может греться и не тянуть.
Тупо бензина не хватает децл.
Western
ШШ не едет на 4
Сообщение Western »
Если поршневая новая, могут туго ходить поршня. Попробуй нагреть до 80 и покрутить ручкой, если туго то малый тепловой зазор. Фрикция пройдет после несколько тыс км.
Урал 375
Эдуард100
ШШ не едет на 4
к стати какой пробег у мотора
evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
тюлень писал(а):Еще,если двигатель 1974 года со степенью сжатия которая позволяет ездить аж на 72 бензине.А головы не пилены.
привет =) да я тут отогнал спецам, не поможет поставлю карб 126 назад
evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
Эдуард100 писал(а):[post]302199[/post] к стати какой пробег у мотора
10 тЫщ :D
Андреевич
ШШ не едет на 4
Сообщение Андреевич »
Основные проблемы две , я считаю . Это клапана , Отрегулировать немедленно ! Иначе зажатые клапана начнут гореть . И степень сжатия этого мотора . Она скорее всего составляет 6,7 . И на 92м бензе будет тупить . Надо пилить головы или купить готовые под 92 .
evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
gjlrblsi писал(а):[post]302207[/post] Основные проблемы две , я считаю . Это клапана , Отрегулировать немедленно ! Иначе зажатые клапана начнут гореть . И степень сжатия этого мотора . Она скорее всего составляет 6,7 . И на 92м бензе будет тупить . Надо пилить головы или купить готовые под 92 .
ну да, голова стоит 30 тыр... проще дизель купить сразу....
ШШ не едет на 4
evgeniy.schegurov писал(а):[post]302261[/post]
Не проще.проще попилить.
il031
ШШ не едет на 4
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]302267[/post]
Причем ох как не проще ! Проще - это когда головы будут стоить 300 тыс :?
foks44
ШШ не едет на 4
Сообщение foks44 »
Термостат менять не пробовал?
Вернуться в «Двигатель»
