поднял паук
Engine
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
поднял паук и увидел на правой головке наплыв,приблизительно два милиметра. Что это?
сответственно на пауке отпечаток.
Последний раз редактировалось Wlad 09 ноя 2015, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард100
поднял паук
Сообщение Эдуард100 »
С боков никаких входов выходов нет?
Похоже на дефект литья
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
поверхность должна быть ровной?
ах как сасало.))))))
Последний раз редактировалось Wlad 09 ноя 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Штурман
поднял паук
Сообщение Штурман »
Эдик, какой дефект литья... эта плоскость фрезеруется... Влад, срежь болгаркой и не мешай машине работать... :D похоже на дробь...
поднял паук
Влад, а авто раньше заводилось, работало?
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
Я на нем 3000км после переборки проехал, двигатель работал так себе.
Знающие люди говорили ,что это нормально.
поднял паук
Понял!!! То же предстоит снимать паука, ДВС работает как ему вздумается!
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
Я сночало подумал, что это ограничитель зазора прокладки, что б её не выдовило. Такие ограничители есть на инодвжках. Присмотрелся, нет, он один и выглядит как прыщ. :shock: :D
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
На регулировки карба не поддавался. При открытии маслозаливной крышки всасывало воздух.
Кааак сосало!!! :D :D :D
поднял паук
Читал-читал, как крышку маслогорловины чуть не всосало :) ! в ДВС
Папуся СССР
Русский Националист
поднял паук
Сообщение Папуся СССР »
Wlad писал(а):[post]301202[/post] после переборки .
Вот посторонний предмет и попал. А может в прокладке паука сорина сидела, в нашепромовских прокладках все может сидеть :)
Pilot
поднял паук
Сообщение Pilot »
На одном из пауков или голов я видел у себя такое! Сам удивился! всё в прокладках искал отверстие под него!
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
В очередной раз пришлось снять паук.После замены прокладки при работающем двигателе текло масло спереди и сзади двигателя. В чём причина,что я сделал не так?
Может перетянул, но вроде динамометрическим ключом работал и по схеме затягивал.Или прокладка го-но попалась?
Подскажите кто сталкивался или кто чего думает.
dimych78
поднял паук
Сообщение dimych78 »
что за прокладки такие, из какого материала сделаны??? если енто сыромятина ,типа "аля силикон" то гвоздь в голову надо забить таким производителям, сколько они проходили интересно?
Михаил777
поднял паук
Сообщение Михаил777 »
а под прокладкой герметик?
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
dimych78 писал(а):[post]324972[/post] что за прокладки такие, из какого материала сделаны??? если енто сыромятина ,типа "аля силикон"
Прямо в точку. Это и есть силикон.
dimych78 писал(а):[post]324972[/post] сколько они проходили интересно?
Вообще не сколько. Я их например сегодня поставил а через день машину завёл они сразу потекли. :(
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
Михаил777 писал(а):[post]324981[/post] а под прокладкой герметик?
все прокладки сожались на клей момент. а герметик только на стыках чуть чуть.
Это было зимой при температуре около нуля.
Михаил777
поднял паук
Wlad писал(а):[post]324985[/post]
Значит прокладки плохие. У меня получилось нормально поставить паук,только с третьей попытки. Прокладки ставил разные(производитель,цвет).
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
Михаил777 писал(а):[post]324988[/post]
на каких остановился
Wlad
поднял паук
Сообщение Wlad »
Купил ещй вот такие прокладки
Какие хорошие?
Вернуться в «Двигатель»
