открыл масло-заливную крышку двигатель заглох!
Engine
Wlad
Сообщение Wlad »
Столкнулся вот с такой проблемой Еле открыл крышку масло-заливной горловины. Повернуть не было ни каких проблем, а вот оторвать пришлось приложить не малое усилие и это всё происходило не работающем двигателе. Открыв крышку, двигатель сразу же заглох издав всасывающий звук. Ни фига при сосало подумал я! :D Что это значит? Прокладка паука?
ototich
Сообщение ototich »
Скорее всего да.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Wlad
Сообщение Wlad »
А ещё уровень масла понизился. :(
Wlad
Сообщение Wlad »
Двигатель работает с продресью :D
Карбюратор на регулировку почти не реагирует.
Wiking
Сообщение Wiking »
Для начала вопрос: двигатель с двойной рециркуляцией выхлопа? Если да, то попробуйте вначале заглушить шланг, идущий под карбюратор от пневмоклапана рециркуляции. На холостых оборотах это канал должен быть закрыт, но вдруг клапан не исправен? Тогда впускной коллектор будет создавать постоянное разряжение в масляном картере именно через систему рециркуляции, т.к. дроссельная заслонка на х/х полностью закрыта. И, теоретически, если открыть маслозаливную крышку, тогда поршни хватанут порцию свежего воздуха без топлива...
Wiking
Сообщение Wiking »
Кстати, когда клапан рециркуляции выходит из строя, двигатель очень плохо держит холостые обороты...
Wlad писал(а):[post]300457[/post] Столкнулся вот с такой проблемой Еле открыл крышку масло-заливной горловины. Повернуть не было ни каких проблем, а вот оторвать пришлось приложить не малое усилие и это всё происходило не работающем двигателе. Открыв крышку, двигатель сразу же заглох издав всасывающий звук. Ни фига при сосало подумал я! :D Что это значит? Прокладка паука?
она самая. :D
гарантия ещё не закончилась?????
Вернуться в «Двигатель»
