мас.насос
- aleksandr.katok
мас.насос
мужики помогите,короче после кап.ремонта начало скручивать шестигранник привода мас.насоса.Думал клинит насос поменял на новый,такая ерунда.уже два насоса поменял и три привода в чем причина.Насосы не вклиневшие,крутятся легко.Стоит центрифуга,двухсекционный насос.последнее мое предположение что масленный канал забит и маслу некуда деваться,вот от сопротевления насоса обрезает шестерню привода?может ли такое быть?
- Sakhalinec
мас.насос
Давкой не может ,в насосе редукционник стоит.Хотя двухсекционник как работает? одна часть давит в центрифугу и на сброс в поддон.вторая в систему.При работе центрифуга свистит?после глушения ещё должна крутится пару минут- ответ нет? чисти каналы и центрифугу.При работе манометр давление показывает?На холодную всегда больше.Ответ нет? Эти каналы чистить сложнее,попробовать промывки всякие.Тренируйся и отписывай как чего.
мас.насос
При двухсекционном насосе имеется второй редукционный клапан, стоит в блоке справа спереди.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
мас.насос
tuk писал(а):[post]298749[/post] При двухсекционном насосе имеется второй редукционный клапан, стоит в блоке справа спереди.
С которого ещё идёт подача на компрессор и подача на масл. радиатор?!
