Глохнет двигатель при поворотах руля
- DEFENDER
Здравствуйте. Вопрос в следующем... Двигатель змз 66 глохнет при поворотах руля. Если держать обороты тогда не глохнет. Понятно ,что работа гидравлики нагружает двигатель ,но глохнет почему? Заранее особо умных предупреждаю что форум весь перелопатил,такая тема не обсуждалась. [/size]
Газ 66... управляй мечтой
Как вариант, надо проверить исправность насоса ГУР. Возможно под нагрузкой подклинивает. На месте, или в движении глохнет?
- DEFENDER
На месте при поворотах глохнет. Руль крутиться плавно без закусываний. Шума насоса ГУР нету,слегка гудит при работе как должен.
- Михаил777
может золотник в продольной тяге?
Может холостых маловато?
Уровень в карбюраторе маловат... Стоит проверить...
- DEFENDER
Уровень по книге в карбе. В перевернутом состоянии от корпуса краба до кромки поплавка 40 мм. Уровень бензина в окошке краба чуть выше половины.
- DEFENDER
Михаил 777 а что золотник в продольной тяге? Как от него зависит ?
DEFENDER писал(а):[post]298228[/post] На месте при поворотах глохнет. Руль крутиться плавно без закусываний. Шума насоса ГУР нету,слегка гудит при работе как должен.
По идее, насос не должен гудеть, может наполовину ослабить ремни(как вариант, полить водой) и завести, если насос будет останавливаться, то причина где то в гидравлике. Вообще, "по фотографии" лечить тяжко... Сколько оборотов у движка на холостом ходу?
- DEFENDER
Ну тахометра нет на 66. Сколько точно не скажу ,но работает устойчиво. Я понимаю что по фотографии тяжело сказать причину,но думал может у кого было такое,чтоб круг подозрений сузить .
- Михаил777
DEFENDER писал(а):[post]298249[/post] Михаил 777 а что золотник в продольной тяге? Как от него зависит ?
была подобная проблема,но года 4-е назад,забыл все,несмотря,на то что мучался долго. Крутил-вертел,перебирал... короче,книжки рядом нет. Помню там свободный ход должен быть.
- DEFENDER
Вот на это и рассчитываю что было у кого то ...
Прибавь холостые до того момента как перестанет грохнуть. И любим доступным способом посчитай обороты ДВС.
DEFENDER писал(а): Ну тахометра нет на 66.
Можно посчитать с помощью рычажка подкачки бензонасоса. Подтяни ее, до того момента как толчки появятся и посчитай, сколько их за 10 секунд, потом умножь на 6 и еще на 2. Получишь обороты в минуту.
- DEFENDER
Сколько должно быть оборотов в идеале ?
DEFENDER писал(а):[post]298292[/post] Сколько должно быть оборотов в идеале ?
600 на отрегулированном. 1000 на "обычном"
Если резко нажать газ при прямом руле, что происходит? Как разгоняется и как тянет в гору?
- DEFENDER
Друзья ,спасибо за помощь. Снял ремень ГУР . шкив ГУРа тяжело вращается. что за хрень буду разбираться. причина кажется нашлась.
А тут вариантов и не осталось, либо насос от времени умер, либо клапан ему "помог"и его лучше сменить..
- DEFENDER
А что за клапан? Где он что делает? Не гневайтесь. 66 у меня недавно. Пока не слишком хорошо знаю его.
Клапан перепускной, стоит в насосе ГУР, если неисправен, то может перегружать насос. Управляющий клапан, стоит на продольной рулевой тяге(его еще золотником называют), к нему шланги от насоса ГУР подходят. При не корректной работе, так же может перегружать насос.
