Течет прокладка поддона
Engine
als200
Сообщение als200 »
Всем доброго времени суток.
Течёт масло из картера мотора в задней части, изначально поставил резинопробковую прокладку, не сильно обжал, течёт. Обжал сильнее течёт, взял новую резинопробковую поставил с герметиком, течет. До всех разборок стояла толстая картонная прокладка и не текло. Тут перебирал мотор до кучи заменил набивку, а флажки старые оставил, может из за них? Хотя рукой трогаю, задняя стенка сухая. Или ставить картонную прокладку?
Re: Течет прокладка поддона
Ты сперва определись, что течет- прокладка или флажки. Рукой не нащупаешь. Удобно смотреть эндоскопом.
als200
Сообщение als200 »
Попробую конечно заглянуть, но когда снимал поддон, прокладка на сквозь была в масле
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Перед постановкой поддона на место отбей его края!При затяжке без шайб гайки тянут металл к блоку,в итоге на месте креплений появляется ЯЙЦО! Блин проще показать чем объяснить :twisted: Надеюсь догадаешься что и как.
Вернуться в «Двигатель»
