Вопрос по взаимоменяемости центрифуги и фильтра
- Dmitriy7171
- ПСИХ
возможно ли поставить вместо масляного фильтра центрифугу,подойдет ли по крепежу?
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Re: Вопрос по взаимоменяемости центрифуги и фильтра
Dmitriy7171 писал(а):возможно ли поставить вместо масляного фильтра центрифугу,подойдет ли по крепежу?
Вроде как нет. Надо менять коллектор.
или как вариант, в разрез трубки подачи масла поставить выносной фильтр.
Как-то так.
Нет, нельзя, так как дальше с фильтра не будет давления, масло будет сливаться в картер....Вот сухой вместо центрифуги вроде как можно...
- Эдуард100
Ставиться переходник и вперед у Александра Н такой стоит уже 4 года
У меня стоит фильтр вместо центрифуги. А он хочет наоборот. Так нельзя.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
AlexanderN писал(а):У меня стоит фильтр вместо центрифуги. А он хочет наоборот. Так нельзя.
блин,придется делать переходник под вазовский фильтр,а то с родным корпусом масляного фильтра капот уаза не закроется у кого нибудь есть чертеж??
- Эдуард100
Пардон не увидел
- Dmitriy7171
- ПСИХ
всем спасибо,надо будет переходник мутить под вазовский фильтр
ну или чтоб совсем брутально - камазовские топл. фильтра. Они сейсас со сменным стаканом (как обычный маслянный фильтр)
- Модель: ПАЗ
Вместо маслянного фильтра центрифугу поставить нельзя. Нужен блок старого образца, там установлен маслянный насос на два контура, и есть еще один канал в блоке для подачи масла в двигатель. Тоесть один малый контур насоса качает масло на центрифугу по своему каналу, второй большой контур насоса через отдельный канал в блоке подает масло в двигатель, в блоке нового образца Насос одноконтурный и он качает масло через канал от центрифуги на фильтр и с него подает масло в двигатель. маслянные системы разные нового и старого образца.
