Система смазки
Система смазки
Всем привет)Подскажите пожалуйста как быть,собрал двигатель,блок под двух секционный масляный насос,обязательно ли ставить центрифугу или можно поставить фильтр.И что для этого нужно делать?
Re: Система смазки
читаем здесь
viewtopic.php?f=81&t=22315
здесь
viewtopic.php?f=41&t=12279&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+92
здесь
Re: Система смазки
harli писал(а):читаем здесь
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=81&t=22315
здесь
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... D%D0%B0+92
Спасибо конечно,но ничего полезного я не вычитал кроме как про переходник для фильтра и перехода на 92 бензин
Re: Система смазки
Пархат писал(а):А книжки у тебя нема?
дело в том что это блок не родной,он под двухсекционный масляный насос и даже отверстия под трубки не такие(
Re: Система смазки
Re: Система смазки
Люди,если кому не сложно киньте фотографии у кого как сделана масляная система с двухсекционным масляным насосом.Буду благодарен
Re: Система смазки
верхний - масляная магистраль ,в зависимости от исполнения ,либо заглушка ,либо отвод подачи масла с клапаном на радиатор и компрессор,
нижний слив масла с компрессора
