Про сопун
Engine
STALKEROVED
Про сопун
Сообщение STALKEROVED »
Здраствуйте, уважаемые. Имеется один интересующий меня вопрос (статьи я по нему не нашел). Дело вот в чем. Нашел на работе стоялый около 7 лет Газ 66. Притащили в бокс, завели, подрегулировали, все вроде бы ничего, НО ! Сопун, как сумашедший пылесос сосет в себя воздух! Открыл заливное отверстие в крышке клапанов, такая же песня. И собственно вопрос: должно ли быть так и что делать?
Re: Про сопун
Прокладки (резинки) под пауком под замену.
Re: Про сопун
Он не должен СОСАТЬ, а должен .......наоборот.
Слово не могу найти подходящее :lol:
Strlelik
Re: Про сопун
Сообщение Strlelik »
Видимо сопун вовсе и не сапун, а что то другое. Возможно речь идет о "дырке" на пауке рядом с 7-мым цилиндром, которая к вакуумному усилителю тормозов идет?
ЗЫ Прикольная работа. "Нашел на работе 66-ой" :lol:
Re: Про сопун
Не, написал же вроде что и в заливную крышку сосает. Значит не об отборе вакуума речь. ))
Вот только как с такими симптомами можно было отрегулировать работу двигателя. Если только на "вроде ничего". ))
Shy
Re: Про сопун
Сообщение Shy »
Славон писал(а):Не, написал же вроде что и в заливную крышку сосает. Значит не об отборе вакуума речь. ))
Я разок левый и правый блоки перепутал, втыкая свечные провода. Тоже было "вроде ничего", даже до 3-й передачи разгонялась))
Strlelik
Re: Про сопун
Полностью солидарен с Пархатом
Пархат писал(а):Он не должен СОСАТЬ, а должен .......наоборот.
Сапунить....
По всем законам физики в картере работающего двигателя должно образовываться избыточное давление. Это происходит из за прорыва рабочих газов через компрессионные кольца поршней. Для того, чтобы уравнять давление в картере с атмосферным и существует этот самый "сапун". Дополнительно он ещё собирает масло.
Moryx
Re: Про сопун
Сообщение Moryx »
Правильно Славон сказал. Прокладки между пауком и головками негерметичные, вот и сосет.
Strlelik
Re: Про сопун
Moryx писал(а):Правильно Славон сказал. Прокладки между пауком и головками негерметичные, вот и сосет.
Я попытался объяснить физику происходящих процессов в картере!
А ты вот так - Славон правильно сказал! ???
Объясни волшебство вакуума в картере. Пожалста...
Moryx
Re: Про сопун
Сообщение Moryx »
Объясняю. Паук - это впускной коллектор. Когда заслонки на карбюраторе закрыты, а поршни движутся вниз (такт впуска), в коллекторе всегда образуется разряжение. А в нашем случае он не герметичен. Через неплотность впуск соединяется с подпауковым :D пространством, а соответственно со всем картером и двигатель становится пылесосом.
А так то да, ты правильно процессы расписал, но это верно только для исправного двигателя.
Re: Про сопун
Это ж простой и доступный способ диагностировать пробой прокладок - посмотреть на сапун или заливную горловину на клапанной крышке. Если всё тихо и/или слегка парит наружу - всё в порядке. А если сосёт внутрь - снимай паук. ))
А Пархат имел ввиду, что исправный двигатель внутрь сосать не должен. Он должен... ммм... выплёвывать! )))
Strlelik
Re: Про сопун
Moryx писал(а):Объясняю. Паук - это впускной коллектор. Когда заслонки на карбюраторе закрыты, а поршни движутся вниз (такт впуска), в коллекторе всегда образуется разряжение. А в нашем случае он не герметичен. Через неплотность впуск соединяется с подпауковым :D пространством, а соответственно со всем картером и двигатель становится пылесосом.
Извинии, но то, что ты тут написал - это 100 процентная херня! Учи матчасть ДВС 4-х тактного.
Как это все 8-емь поршней движутся вниз... ??? Я в шоке.!) .) ...( В каком месте есть связь впускного коллектора с картером??? Область картера не может быть в разряженном состоянии при работающем ДВС!
Moryx
Re: Про сопун
Сообщение Moryx »
Это где же я написал что все 8 поршней одновременно движутся вниз? Не надо фантазировать. Достаточно одного. Связь коллектора с картером ИМЕННО в том месте где прохудились прокладки, про которые тут и идет разговор.
Выходи из шока, сядь, подумай спокойно, посмотри чертеж двигателя своего автомобиля и все поймешь.
Strlelik
Re: Про сопун
Moryx писал(а):а поршни движутся вниз (такт впуска), в коллекторе всегда образуется разряжение.
Moryx
Re: Про сопун
Сообщение Moryx »
Где слово одновременно?
Имеется ввиду любой из поршней.
Изучай чертежи :lol:
Strlelik
Re: Про сопун
Moryx писал(а):Где слово одновременно?
Действительно где ОДНОВРЕМЕННО?
Последний раз редактировалось Strlelik 26 янв 2015, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Moryx
Re: Про сопун
Сообщение Moryx »
Харэ придираться к словам, лучше учи матчасть техники, которую эксплуатируешь. Это все владельцы машин с двигами змз v8 должны знать.
Strlelik
Re: Про сопун
Moryx писал(а):Харэ придираться к словам, лучше учи матчасть техники, которую эксплуатируешь. Это все владельцы машин с двигами змз v8 должны знать.
Не!!!
Я то знаю!!!
А вот ты будь добр покажи на чертеже! Где и как из впускного коллектора разряжение в картер попадает? Или ты просто СПАМЕР?
Прилепи фото и обоснуй!
STALKEROVED
Re: Про сопун
Большое спасибо! Именно на эти прокладки я и "грешил", но не хотелось снимать не посоветовавшись)
Re: Про сопун
Мля... Когда прокладки паука внутрь рвёт, вот тогда и появляется разряжение в картере. С этим надо в реале столкнуться чтобы понять и не спорить.
Вернуться в «Двигатель»
