Help. Смазка шестерен распредвала.
- kliss
Начали давеча собирать ЗМЗ-41 и не обнаружили трубки смазки шестерен распредвала. При разборке двигателя вроде её не было. Опросил форумчан, но про наличие или отсутствие её на 41-ом никто не знает.
Пошел посмотрел у себя на двигателе от 66-го девяностых годов. Стоит.
Залез в мануал по Пазу. Вот что там написано
Вчера разобрал двигатель от Паза. Мля, опять 25.
В чём правда, брат?
В чём правда, брат?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Re: Help. Смазка шестерен распредвала.
А куда стекает масло с центрифуги?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- kliss
Вот схема системы смазки Газ-13
С уважением,Влад.
- Эдуард100
Тонко намекаю что змз 41 и змз 505 это не два пара сапоги
- Дмитрий
На старой модели двигла такое может быть. Так что фильтр придётся оставлять родной.
Выбери свой или выбери с кем.
- kliss
Эдуард100 писал(а):Тонко намекаю что змз 41 и змз 505 это не два пара сапоги
А при чём тут ЗМЗ 505?
С уважением,Влад.
Я фоткаю сотовым перед тем как раскрутить - сильно помогает от "вроде ее не было".
- Эдуард100
kliss писал(а):Эдуард100 писал(а):Тонко намекаю что змз 41 и змз 505 это не два пара сапоги
А при том что это разные моторы думаю что и смазка разная
- kliss
Эдуард100 писал(а):kliss писал(а):Эдуард100 писал(а):Тонко намекаю что змз 41 и змз 505 это не два пара сапоги
Надо не только думать, а докапываться до истины.
С уважением,Влад.
- Эдуард100
Ну не буду мешать, копайте шура копайте они золотые.....
- kliss
Пошел бы ленивец, снял бы крышечку на одном из 7 своих 41-ых, да просвятил бы нас.
С уважением,Влад.
- Эдуард100
kliss писал(а):Эдуард100 писал(а):kliss писал(а):Эдуард100 писал(а):Тонко намекаю что змз 41 и змз 505 это не два пара сапоги
Для начала надо определить год постройки мотора
на 99% я уверен что в твоей модификации этого нет т.к. ее там даже некуда приткнуть
- Эдуард100
kliss писал(а):Пошел бы ленивец, снял бы крышечку на одном из 7 своих 41-ых, да просвятил бы нас.
Ну вот приедешь покажешь нам ленивцам как правильно надо , а то мы не знаем как надо ждем светило из столицы
- Sakhalinec
Влад скорее всего присутствует два вида как и на 51.. моторах.Если стоит двухконтурка то масло сливается с центрифуги прям на шестерни.Трубка стоит на одноконтурниках.
- kliss
На сколько я знаю у 41-ых у всех центрифуга и двухконтурная система смазки.
С уважением,Влад.
- Sakhalinec
Ну тады тебе и трубка нахрен не нужна
На газ-13,змз-41 шестерни смазываются маслом стекающем с центрифуги под переднюю крышку путем разбрызгивания.Далее стекает в поддон.
- kliss
Спасибо Сергей.
Вот ещё нашел на просторах интернета.
Вопрос:
Здравствуйте Алексей у меня вопрос такой капиталю мотор змз 53 82г. кагда разобрал распред крышку там небыло трубки для смазки шестерен куда её там ставить, или не ставится она на некоторые моторы говорят что на некоторых моторах не ставили так ли это?
Алексей Федоров
месяц назад
Ответ
Здравствуйте!
Моторы, на которых стоит центрифуга - трубка не ставится.
Моторы, на которых стоит фильтр - ставится трубка для смазки шестерён.
Сейчас у вас трубки нет, значит там должен стоять перепускной клапан (плунжер) для сброса излишнего давления в системе. Когда идёт сброс масла - одновременно смазываются две шестерни.
Лично я уже давно не ставлю эту трубку, даже если стоит фильтр, а ставлю (или оставляю) этот плунжер. Плюс в том, что этим плунжером можно дополнительно добавить давление масла в системе, если на масляном насосе невозможно поднять это давление.
Этот плунжер точно такой-же, как и в масляном насосе (один в один).
Обязательно советую вам оставить этот плунжер (если он есть) , если Вы будете ставить фильтр.
Будет только одно неудобство при фильтре - пробка этого плунжера будет находится сразу за медной трубкой подачи масла в систему.
Я настраиваю давление масла, когда двигатель ещё не стоит на машине, что бы потом не стоять под капотом раком !
Вот и всё !!! Удачи.
Вопрос:
Алексей Федоров
месяц назад
Ответ
Здравствуйте!
С уважением,Влад.
Непонятно, как трубка может помешать плунжеру и что мешает поставить одновременно. Трубка - это сама трубка 5мм вроде, скоба и болтик. Хочется- можно самому сделать. Как двигатель будет работать без трубки, не знает никто- там масляный туман, а шестерня распредвала срезается обычно от клина или например длинных болтов бензонасоса.
Скажите а если на 513 моторе вместо редукционного клапана смазки шестерен грм воткнуть трубочку то достаточно вынуть только пружину клапана или еще чегото?
