Сальник коленвала
Engine
Sakhalinec
Сальник коленвала
Сообщение Sakhalinec »
В общем проблема в том что проворачивает сальник в посадочном месте.Поменяно уже ТРИ лобовины, садится на место туго. После некоторого пробега начинает течь, после разбора причина на лицо. Кто и как решал?
ПОМПАТЕХ
Re: Сальник коленвала
Сообщение ПОМПАТЕХ »
крышку переднюю сажай с оправкой
Да воздастся ищушему...!
Sakhalinec
Ты про какую крышку? Сальник садится в лобовину из нутри. Где там крышка?
ПОМПАТЕХ
вот ее и сажай эта та что закрывает шестерни
Кривые руки и нежелание читать инструкцию по установке.
ПОМПАТЕХ
для этого и нужен звонок другу
Звонок другу нужен, когда сделано по инструкции - совсем не секретной- а что-то не получается. Или в инструции не указан важный момент, или например идет переделка конструкции.. А как устанавливать сальник коленвала и крышку, описано подробно. И какие оправки нужны- там не одна используется.
ПОМПАТЕХ
согласен но он какой ни есть а родня
Ну ежели родня... Четыре момента: 1) Попробовать сальник другого производителя. Замерять размер в магазине. 2)если не получается вставить сальник привычными ударами кувалды, то подобрать или выточить оправку под размер сальника и сажать прессом. Сажать на хороший герметик 3) проверить биение коленвала. 3) переднюю крышку с сальником надевать на коленвал со оправкой или хотя бы с ступицей.
ПОМПАТЕХ
железная логика только герметик деньги на ветер
Sakhalinec
AlexanderN писал(а):Кривые руки и нежелание читать инструкцию по установке.
После таких ответов даже дальше спрашивать не хочется. Ты думаешь я идиот и не умею сальники сажать. дело не в том что он не садится а как раз НАОБОРОТ в посадочном как хрен в проруби проворачивается.
Sakhalinec писал(а):Ты думаешь я идиот и не умею сальники сажать
Я просто в очередной раз убедился, что если человек не хочет читать мануалы в книгах, то он и ответы на форуме не читает. Ну и смысл писать ?
ПОМПАТЕХ
где то грешил
Sakhalinec
Товарищи кто мозг включит и не будет меня слать к мануалу,в котором написано сними-поставь.От токарей поступало предложение насечку на посадочном сделать,но что-то очкую я там ведь люминь.
Что умного прочитать в твоих ответах? заменить производителя? читай первый пост - ТРИ лобовины ТРИ сальника. Выточить проставку? как ты себе представляешь проставку в 0.5мм или меньше? бить? что бить? он сам на место падает.Мануалы читать? "возьмите оправку и сажайте" Какая блин оправка,сальник БОЛТАЕТСЯ В СЕДЛЕ!
Сообщение тюлень »
Замерь размеры сальника и посадочного места для него с точностью хотя б до 0.05 мм.
И попроси это сделать dimidrola (наверняка у него остались еще изделия СССР) скорее всего поразишься.
Сальник вероятно производство Китай.
Sakhalinec
Я понимаю что скорее всего буду приятно удивлён в размерах сальника, хотя на всех на резиновой части маркировка завода гост и тд итп. Прислать от Димы вопрос встаёт в цене доставки- сальник ну пусть 50р а привезти до меня 1000р! вот такая математика,поэтому товарищи думаем и ищем другой путь решения.
Высказываемся не стесняемся.
Сообщение тюлень »
Сальник кладеться на почте в пластиковый пакетик и бандеролькой поехал.Он легкий за 350 р доедет.
Мне книжку из ЕКБ в Москву за 150 рублей переслали таким образом она в 4 раза тяжелее.
Юрий2320
Сообщение Юрий2320 »
Сальник болтается в посадке металл - резина или сталь / алюминий??
http://www.konsulavto.ru/acat/trucks/ga ... ja#p135561
деталюга 21-1005041-Б на месте?? если болтается в посадке кольца в крышку (сталь - алюминий)
то наставь на наружную поверхность кольца точек медным проводом от мощного понижающего транса или аккума, вставь сальник в кольцо, обезжирь посадку в крышке и посади на эпоксидную смолу (химический анкер какой нибудь, хуже - поксипол, если кроме ЭД-20 под рукой ничего нет - суши лёжа иначе стечёт). если всё обезжиришь и с отвердителем не ошибешься - будет ходить долго. Разбирать только с нагревом в духовке крышки до 100 с небольшим.
Sakhalinec
Кольцо отражательное именно и болтается. Мысль правильная - оно ведь железяка можно и просто электродом почиркать, а после шлифануть маленько. Спасибо.
kliss
Сообщение kliss »
Пока свой ЗМЗ41 не собрал специально пошел замерил для Сахалинца.
Себе покупал вот такой сальник :
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... ctor-reinz
наружний размер 82.4
В передней крышке (в лобовине по сахалински :D ) размер посадочного отверстия намерил 81.7
+там установлено наружнее обжимное стальное кольцо.
На Александра не обижайся.
Глянуть мануал в его понятии это позвонить Эдуарду с криком"Шеф всё пропало, что делать".
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Вернуться в «Двигатель»
