Слил блин воду, эмульсия. Хелп.
Engine
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Беда...
Посмотрел в субботу на погоду и понял что пора сливать воду с мотора.
Посмотрел в радиатор, вода схватилась в нем. Поставил под мотор газовую плитку и полдня она грела все. Открутил краники на блоке, с них начало все сливаться, а в радиаторе так и стояло. Взял ведро 5л и начал кипяток заливать. Трогал патрубок нижний, когда он стал теплым завел мотор и дальше лил воду в радиатор. на 5-6 ведре стали брать сомнения что что-то не так... И в итоге когда в верхем бачке показалась вода шиш заглох. и перестал заводиться. в радиаторе потом увидел в воде что-то серов плавает и ужаснулся. Поднял кабину и из щупа практически вылазиет эмульсия.
Что приключиться могло?
И что теперь делать?
Соболь 4х4
Штурман
Re: Слил блин воду, эмульсия. Хелп.
Сообщение Штурман »
Димон, мотор надо выкидывать... :(
MrBullyDouzer
Штурман писал(а):Димон, мотор надо выкидывать... :(
Ну я в принципе не против, с Японии едет новый.
Просто интересно что случилось
Соболь 4х4
Штурман
Сообщение Штурман »
Вода перешла в другое агрегатное состояние и разорвала паук, смешавшись с маслом... Про мотор с японии поподробней...
MrBullyDouzer писал(а):Беда...
как минимум снятие впускного коллектора , осмотр ,
далее снятие головок двс , осмотр
по итогам осмотра выносить приговор , ремонт или замена двс
MrBullyDouzer
Штурман писал(а):Вода перешла в другое агрегатное состояние и разорвала паук, смешавшись с маслом... Про мотор с японии поподробней...
Иду по стопам http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=63&t=22274 и http://www.drive2.ru/r/other/699890/ ссылку на местную тему его не могу найти.
уже куплено
1. Бульдозеру
1uz-fe VVTI-мотор(он мощней, но с 5-ти ступым автоматом)) в Шишигу.
Куплена Маджеста с пробегом в 104 тыр.
Цена комплект 60 тыр
В него входит мотор, автомат, мозг, подкапотная и торпедная косы, приборка, штаны, кардан, подушки,
воздушный фильтр(корпус) с расходомером, рычаг АКПП.
Соболь 4х4
Штурман
Сообщение Штурман »
Димон, он чего, воды в системе охлаждения не боится? :D :D шутка... А как же лебедка?
MrBullyDouzer
Штурман писал(а):Димон, он чего, воды в системе охлаждения не боится? :D :D шутка... А как же лебедка?
По возможности буду искать КОМ на РК. Ну в крайнем случае электро.
Соболь 4х4
Обычно паук трескает, если не холодней -15. Снять, найти, трещину заварить аргоном.
chopper
Сообщение chopper »
Всё понятно. Вот это только не понятно:
Хелп.
Чё хотел сказать-то? Что на басурманской мове размовляешь? Или у пиндосов помощи просишь? Или думаешь, что здесь дурачки недоученые, и правильное написание (help) не поймут, так решил перевести на рашен лэнгвидж, чтобы дошло?
Не понимаю...
MrBullyDouzer
Да... п...да пауку
[img]http://b0.imgsrc.ru/m/mr_bully_douzer/6/42177656wQQ.jpg[/img]
Соболь 4х4
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ну и привези его ко мне. заварю
MrBullyDouzer
Добрый Фей писал(а):ну и привези его ко мне. заварю
Нее Борь, у меня TIG свой есть, надо же на чем-то учиться =)
А в 66 все равно тоето мотор лежит.
Это я так для себя разобрал.
Соболь 4х4
Вернуться в «Двигатель»
