Работа трансмисии
Engine
vodoem
Работа трансмисии
Сообщение vodoem »
Добрый день, на полном приводе, в грязи, иногда происходит непонятная ситуация. Авто останавливается, невозможно тронуться с места, если пробовать тронуться насильно, больше газ и отпускать сцепление, происходит удар, авто чуть не подпрыгивает, далее едет как ни в чем ни бывало. Куда смотреть, или это особенность? Спасибо!
Эдуард100
Re: Работа трансмисии
Сообщение Эдуард100 »
Это срабатывают самоблоки, что бы гребли все колеса надо резко газнуть, что ты собственно и делал
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
vodoem писал(а):Добрый день, на полном приводе, в грязи, иногда происходит непонятная ситуация. Авто останавливается, невозможно тронуться с места, если пробовать тронуться насильно, больше газ и отпускать сцепление, происходит удар, авто чуть не подпрыгивает, далее едет как ни в чем ни бывало. Куда смотреть, или это особенность? Спасибо!
У меня было похожее. Несколько болтов, которыми крепится большая шестерня главной пары к корпусу дифференциала сражались и их обломки попадали под шестерни. Это все у меня случилось в заднем мосту...
Блокировки... Ну не знаю - у меня как-то бесшумно работали... Просто гребет всеми 4 колесами - и все. Без всяких ударов и подпрыгиваний.
А это только в грязи происходит, или на твёрдой поверхности при маневрировании на малой скорости тоже???
С уважением, Дмитрий.
Эдуард100
Про шум не было разговора, хотя возможно и что с диффом надо бы послушать а так оперировать по телефону сложно
UAZMETALL
Эдуард100 писал(а):Про шум не было разговора, хотя возможно и что с диффом надо бы послушать а так оперировать по телефону сложно
Ну так не щелкало ничего. Абсолютно беззвучно чуть одно колесо провернется - буквально на 1/6 оборота - и второе плавно начинает вытягивать. Да и не должно быть в дифе 66-го никаких стуков, тем более таких что машина подпрыгивает.
Просто вот при трогании через силу удар - машина аж подпрыгивает - и поехала - симптом один в один, как у меня с развалившимися болтами. Но это не зависит, в грязи все происходит, или на твёрдой земле. На скорости вообще почти не ощущаются удары с такой поломкой.
В предыдущем моём сообщении вместо "сражались" следует читать "срезались". Это все андроид мозг компостирует постоянно исправляет все в соответствии со своим словарем. Уже достало туда вбивать слова, которые он не знает - всякие дифференциалы с карбюраторами ;)
vodoem
Сообщение vodoem »
На сухом такое происходило раз-два. Причем в момент когда все начинается, машина останавливается, выключить ПП рычагом невозможно. Дергаешь вперед-назад, кое как выйдет, едешь на заднем вообще без проблем и звуков. Включаешь ПП и снова все нормуль. :? :?:
UAZMETALL
vodoem писал(а):На сухом такое происходило раз-два. Причем в момент когда все начинается, машина останавливается, выключить ПП рычагом невозможно. Дергаешь вперед-назад, кое как выйдет, едешь на заднем вообще без проблем и звуков. Включаешь ПП и снова все нормуль. :? :?:
Ну, нет, это не нормально. Моя каталась без дерганий и ударов что на полном, что на заднем приводе. После того как починил.
Собственно, на заднем приводе то же самое должно происходить, если это мост как у меня дуркует... Может, раздатка???
Фиг знает. По фотографии, как вернотсказал Эдуард, тут сложно поставить диагноз.
Могу посоветовать следующее. Сливаешь поочередно со всех агрегатов масло и ищешь в нем стружку. ИМХО удары, что машина подпрыгивает без металлических частей в масле не обойдутся. Где больше найдёшь - вот тебе косвенный признак, куда смотреть. Я свой задний мост так обнаружил. Слил с КПП - немного стружки. Слил с РК - тоже чуть чуть. Слил с заднего моста - а там настругано будь здоров - грамм на 50...
vodoem
Сообщение vodoem »
А у него вообще, есть межосевой дифф? Может он вые..живается?
UAZMETALL
vodoem писал(а):А у него вообще, есть межосевой дифф? Может он вые..живается?
У кого??? У шишиги???? Межосевой дифф??? Издеваешься? Никакого там дифа. Жесткое подключения передка. Либо ВКЛ либо ВЫКЛ.
Вернуться в «Двигатель»
