Выбило ввертыш,помогите.
Engine
тихоход
Сообщение тихоход »
Прежние хозяева (вояки) запороли резьбу в головке (под свечу),причем не раз т.к. стоит уже ввертыш второго рем. размера.Его (ввертыш) сейчас выбило со свечей. Вопрос, на что его можно вклеить и поможет ли вклейка или менять голову? Посоветуйте друзья.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Выбило ввертыш,помогите.
Сообщение Алекс »
Замена головки. Всё остальное (как говорит Штурман) кроилово приводит к попадалову.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Прежде чем выкидывать, сделать ввертыш на резьбу больше! Элементарно всё.
Только, никогда не берите вот этот набор:
(Китай, сыромятина что ввертыши, что "метчик")
А берите только бронзовые ввёртыши:
Если и он провернулся, то сами точим под нужный диаметр:
... и садим на самый мощный фиксатор резьбы, т.к. при выкручивании свечи может ввёртыш выкрутится. Не страшно, но не хорошо...
И всегда свечу с графитовой смазкой закручиваем.
Алекс
Сообщение Алекс »
Выше написано, что стоял ввёртыш второго размера...
Предлагаете в сёдла клапанов ввёртывать?
тихоход
Сообщение тихоход »
Спасибо за совет. А максимальный диаметр ввертыша каков?
Штурман
Сообщение Штурман »
Еще лучше снять головку и ввернуть ввертыш с обратной стороны... Это чтоб при откручивании свечи он не выкручивался...
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Алекс писал(а):Предлагаете в сёдла клапанов ввёртывать?
да есть там места с 14 резьбы до 18й, а второй размер - может и не 18й там, а меньше. Ну.. надо фото места!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Штурман писал(а):Еще лучше снять головку и ввернуть ввертыш с обратной стороны... Это чтоб при откручивании свечи он не выкручивался...
Кстати, очень дельный совет!!! Надо принять на вооружение.
vanzan
Сообщение vanzan »
Что бы при закручивание свечи не по резьбе он выкрутился внутрь головки и упал в гильзу?
тихоход
Сообщение тихоход »
Диаметр не помню, через неделю поеду все замерю и сфоткаю. Всем откликнувшимся на мою проблему еще раз огромное спасибо.
vanzan писал(а):Что бы при закручивание свечи не по резьбе он выкрутился внутрь головки и упал в гильзу?
Зубилом раскернить. Ровность внутренней стороны ввертыша не нужна. Это не наружняя, где свеча прилегает. Ничего не откручивается. Если же свечное отверстие не разбито напрочь кривыми руками, то набор, обосранный Yuraz прекрасно держится. И головку снимать не надо. Нюанс- надо брать набор Форс, он чуть дороже.
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
vanzan ты что такой негативный??? Ну будь ты добрее, или может тебе как Печкину велосипед надо подарить??? Если изнутри заворачивать то с наружи не плохо бы развальцевать, и проблем не будет!
vanzan
Сообщение vanzan »
Васек на тракторе писал(а):vanzan ты что такой негативный??? Ну будь ты добрее,
Мне это сразу на ум пришло,что его нужно раскернивать или он выкрутиться.
тихоход писал(а):Диаметр не помню, через неделю поеду все замерю и сфоткаю.
А что ГБЦ от 66 такой дефицит что нужно извращаться,ну как вариант это аргоном заварить и по новой резьбу нарезать или искать свечи зажигания от Газ-51 там у них М18 резьба сразу идет.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Ну и ещё один бредовый вариант от безысходности.Выточить ввёртыш под свечу с длинной юбкой,ввернуть изнутри на фиксатор(ГБЦ снята),затем сверху зафиксировать контрагайкой.Свеча правда будет с длинной юбкой.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
AlexanderN писал(а):то набор, обосранный Yuraz прекрасно держится. И головку снимать не надо. Нюанс- надо брать набор Форс, он чуть дороже.
держится, да... только тот болт тупущий, лучше купить тогда метчик на М16 (парочка, 1й и 2й), и им пройти, а не этим болтом. Далее, тут М16, а свеча М14, стенка 1мм, но она еще тоньше, тк. есть нарезка (внешняя и внутренная не ввиток), поэтому есть шанс закрутить 3 витка, а там втулка треснет. Это реально сыромятина, как пластилин. У меня так и случилось. 3 витка остались в головке. Крутил почти руками. На эти 3 витка вкрутил свечу, так 2 года и ездит. А так буду бронзовую на М18 ввинчивать.
Grisha
Сообщение Grisha »
свечи разные есть. есть у которых вкучивающийся резьбовой элемент длиннее на пару мм. я вот такую свечу вкрутил - зацепилсь.
стасик
Сообщение стасик »
Самый дебильный совет :!: :!: :!: :lol: :roll: :D Гребаный ванзан - Ты хотя бы раз в своей никчемной жизни сталкивался с подобной проблеммой :?: Я уверен ,что - НИКОГДА. Поэтому ,пустозвон никогда не давай советов в которых сам ни хрена не смыслишь!!!А только убеждаешь всех ,все больше и больше в том, что ТЫ- полный ИДИОТ :!: И кроме ,как обманывать народ своим "барыжничеством" - ТЫ больше ничего НЕ знаешь и НЕ умеешь :!:
Алекс
Сообщение Алекс »
Парни, вас бы в ринге свести.
стасик
Сообщение стасик »
Алекс писал(а):Парни, вас бы в ринге свести.
Я не против!
F@stor
Сообщение F@stor »
vanzan писал(а):...ну как вариант это аргоном заварить и по новой резьбу нарезать...
Во-первых ни одна газовая линза не влезет просто туда так, чтобы нормально можно было вести электрод. Во-вторых для наплавки алюминиевых сплавов требуется подогрев. Для орбитальных швов также требуется снятие напряжений (нагрев-отпуск).
Yuraz писал(а):... и садим на самый мощный фиксатор резьбы, т.к. при выкручивании свечи может ввёртыш выкрутится...
Самый лучший фиксатор резьбы в данном случае - клей БФ-2.
Вернуться в «Двигатель»
