двигатель паз
Engine
ПАША 10
двигатель паз
Сообщение ПАША 10 »
нужен совет знающих людей.подскажите если поставить на шишку двигатель паз ЗМЗ-5233.10 / 5234.10 со степенью сжатия 7,6 с какими проблемами можно столкнуться при установке и повлияет это на ходовые характеристики,или нет смысла заморачиваться?
ПАША 10
Re: двигатель паз
Сообщение ПАША 10 »
что никто не ставил такой двигатель?ребят поактивней смотрим,читаем,коментируем...
ИЛЮХА
Re: двигатель паз
Сообщение ИЛЮХА »
Почти одно и то же. Немного выше мощность и момент по сравнению с ЗМЗ 513 (за счет большего хода поршня). Разница, говорят, чувствуется, но не принципиально. Некоторые проблемы, возможно, будут из-за разной конфигурации навесного (компрессор, генератор, ГУР). Заморачиваться или нет, зависит от многих факторов, которых нет в условии задачи :)
Борисыч
Re: двигатель паз
Сообщение Борисыч »
сам двигатель не ставил, но видятся небольшие переделки:
ГУР, генератор переносить
поддон картера и маслозаборную трубку в нем с железным фильтром менять
трос карба на тягу
от компрессора отказаться
может кто ещё чего подскажет.
Andreika
Re: двигатель паз
Сообщение Andreika »
У меня стоит заморочек совсем небыло по замене навесное все осталось с 66.
ДВС скоро буду продавать ставить дизель хочу(так может надо вам то забронирую)
ПАША 10
Re: двигатель паз
Сообщение ПАША 10 »
сколько за мотор хотите.пробег какой фотки если можно.покупался новым в каком году?
Re: двигатель паз
Сделай фото, как ДВС стоит в авто!!! Сверху и снизу, с боков!!! :D
val502
Re: двигатель паз
Сообщение val502 »
Добрый вечер, поставил523с пазика.Переделка коснулась,поставил метку вмт на маховик, с513 переставил поддон, маслоприёмник, шкиф коленвала и крепление двигателя которое у генератора.Тяга заметно лучше. А главное он на 92 бензине.
Re: двигатель паз
Штатный двигатель на 92-м тоже нормально работает. Поджат он до предела, на очень-очень хороший 76-й.
А тяга от марки двигателя почти не зависит, там разница в моменте небольшая, скорей от состояния двигателя.
ПАША 10
Re: двигатель паз
Сообщение ПАША 10 »
кпп газика подойдёт на пазовский мотор?
ДимАня
Re: двигатель паз
Сообщение ДимАня »
http://www.drive2.ru/users/off-roadspir ... 151833339/
Много интересного "Советские V8. ГАЗоновские ЗМЗ -13, -53, -14, -505, -500 серий" .
memento
Re: двигатель паз
Сообщение memento »
Имхо проще вогнать ПАЗовское колено. У меня прирост в тяге заметный был. 92 также кушает с удовольствием, едет резво, но и 80-й может.
Слава-мементо
yurik 66
Re: двигатель паз
Сообщение yurik 66 »
Вот и у меня пазовское колено есть,но я пока терзаюсь сомнениями стоит ли заморачиваться :? ,до лета время есть ещё
ДимАня
Re: двигатель паз
Сообщение ДимАня »
523 увеличенный на 8мм ход поршня(92х88) за счет большего радиуса кривошипа вала при этом степень сжатия конструкторы оставили прежней(7,6). Следовательно увеличился общий литраж до 4,68л(3,1416*(46*46)*88 /1000 *8цил=4679,928сс) и не значительно мощность при чем на тех-же самых оборотах. Вес 265кг грузовой 5233 и 257кг автобусный 5234.
Блоки 4,25 и 4,68 одинаковые, шатуны обоих кованые 156мм, осн различие в поршнях и коленвалах — для 88 хода требуется запас недоход 4мм, необходимый для сохранения СЖ. Поэтому компрессионная высота заниженных поршней уменьшена на эту величину с 51 до 47мм. При этом коленвалы с 88 ходом для 13-14-505 отличаются от 88х валов для 523. Первые изготовлены из ковкого чугуна КЧ35-10 с обязательной закалкой шеек ТВЧ, а колена 523 также как и 80е валы из высокопрочного чугуна ВЧ-50 с закаленными шеями(до середины 90х) или без закалки их(после середины 90х). Кроме того отличия в креплении маховика — 88е валы центральное отверстие 78мм с буртом против 72мм у всех остальных и крепление на 6 болтов, а не на 4 шпильки.
Есть ряд вопросов по теме :
1. в месте с коленом надо менять и маховик ( разное крепление ) ?
2.если я правильно понял для сохранения степени сжатия поршень 523 4мм недоходит до ВМТ и
в этом случае теряется смысл переделки -паралельное поднятие степени сжатия , а поршня от 511 513 тоже не оставишь -шатун по длине такой же и поршень упрется в голову .
Кто разбирал 523 это правда , что поршень недоходит до ВМТ 4мм ? :?: :?:????????????
Если так то возможно есть поршня от 4х цилиндровых ДВС ЗМЗ половинка от 523 объемом 2,34 л с ходом поршня 88 и нормальной СЖ ?
Папуся СССР
Русский Националист
Re: двигатель паз
Сообщение Папуся СССР »
На пазовском поршне от оси пальца до верхней кромки меньше расстояние, чем обычном на 4мм. Не доходить будет до вмт, если так выразится, пазовский поршень установленный на обычное колено.
А чтоб не увеличить степень сжатия производитель, сука, сделал выточки. Уже все обсосано в соотв теме, не ленись искать.
ПАША 10
Re: двигатель паз
Сообщение ПАША 10 »
так что с кпп шишиги, подойдёт на пазовский мотор без переделок или надо что-то менять ?
ИЛЮХА
Re: двигатель паз
Сообщение ИЛЮХА »
ПАША 10 писал(а):так что с кпп шишиги, подойдёт на пазовский мотор без переделок или надо что-то менять ?
Коробка на ПАЗе одинаковая с ГАЗ-53/3307, проблема может быть только с приводом спидометра, по-моему (это если использовать 66 коробку на ПАЗе).
Штурман
Re: двигатель паз
Сообщение Штурман »
ИЛЮХА писал(а):проблема может быть только с приводом спидометра,
На 66-м привод спидометра от раздатки... :D
sabrewolf
Re: двигатель паз
Сообщение sabrewolf »
Есть вопрос. На газ 3308 бенз.(двиг. 523) с 5ступой коробкой. КПП от газ 66 подойдет?
Если подойдет то кардан тоже от 66 надо?
У нас был 3308 с 4х. ступой коробкой но какой там двигатель был 513 или 523 ни кто не помнит.
ГАЗ 66 БМ 302Б
л-т
Re: двигатель паз
Сообщение л-т »
Это знает Славон, он менял 4-х ступку на 5-ти. Стучись к нему.
Или вот viewtopic.php?f=29&t=6335
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Вернуться в «Двигатель»
