Стрелба из карбюратора при нагрузке
Мужики подскажте пожалуйста:купил недавно 66 поменял зажигание на б/к выставил все по меткам все хорошо.но вот когда даешь газу или начинаешься трогаться начинает стрельба из карбюратора с огнем.с щего начать.? Карбюратор (126 б)почистил,свечи поменял!
Re: Стрелба из карбюратора при нагрузке
Поставить зажигание чуть-чуть попозже. А вообще выставить хотя бы по стробоскопу.
Стрельба из карбюратора происходит только в двух случаях:
а.) Слишком ранее зажигание и б.) Бедная смесь. Может оказаться сочетание одного и другого, но найти и устранить причину совсем не сложно.
F@stor писал(а):Поставить зажигание чуть-чуть попозже. А вообще выставить хотя бы по стробоскопу.
Свавил по стробоскопу у чуть раньше делал и позже одно и тоже
mikki писал(а):Стрельба из карбюратора происходит только в двух случаях:
Ранее не как не может быть ставил по стробоскопу.Бедная смесь может быть?: из за подсоса воздуха из под паука или мало бензина в поплавковой камере?
Тогда обогатить смесь путем изменения настройки карбюратора.traktorist писал(а):Свавил по стробоскопу у чуть раньше делал и позже одно и тоже
Провода не перепутаны? Или крышка распределителя не пробивает ли между проводами.
F@stor писал(а):Тогда обогатить смесь путем изменения настройки карбюратора.traktorist писал(а):Свавил по стробоскопу у чуть раньше делал и позже одно и тоже
А может быть из за прокладки под пауком?
Славон писал(а):Провода не перепутаны? Или крышка распределителя не пробивает ли между проводами.
Не не перепутаны крышки две новые одно и тоже.
В чем дело движка заводится с пол оборота и на холостых шетчет, газ потихоньку даешь все работает хорошо резко газ даешь и огонь с карбюра на пол метра.и еще один вопрос(может быть не туда поставил когда чистил) что за маленькая игла в карбюраторе, похоже как на поплавке в легковых только меньше я перевернул карб и она пыпала не заметил от куда и когда соберал она только подошла где распыляет ускарительный насос я ее и поставил туда конусом вниз.правильно я ее поставил?может из за нее?
- al32094
traktorist писал(а):Мужики подскажте пожалуйста:купил недавно 66 поменял зажигание на б/к выставил все по меткам все хорошо.но вот когда даешь газу или начинаешься трогаться начинает стрельба из карбюратора с огнем.с щего начать.? Карбюратор (126 б)почистил,свечи поменял!
Бедная смесь.попробуй воздушную заслонку прикрывать если стрельба прекратится ищи подсос воздуха.
- Zubo
распределительную крышку трамблера сменить на новую. сам мучаюсь с этой темой. причем это тока пол дела.
Zubo писал(а):распределительную крышку трамблера сменить на новую. сам мучаюсь с этой темой. причем это тока пол дела.
а ты менял крышку у меня 2 новых трамблера и одно и тоже!Я ВСЕ ТАКИ ДУМАЮ ПРО ИГЛУ которая в карбюраторе была вот жду ответа от кого нибудь что эта за игла.
- Sakhalinec
про иголку тему ищи,была тут именно про неё.
- Sakhalinec
Опередили меня то же выпадала эта игла. Благодаря клубу все собрал как нужно!!!
- Zubo
traktorist писал(а):Zubo писал(а):распределительную крышку трамблера сменить на новую. сам мучаюсь с этой темой. причем это тока пол дела.
да, замена крышки существенно снизила хлопки, ведь когда искра пробивает на другие цилиндры там может быть открытый впускной клапан - как результат хлопок
Sakhalinec писал(а):нашол http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 80#p179058
ИСКАЛ ИСКАЛ НАЙТИ НЕ МОГ)ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗНАЧИТ Я ПРАВИЛЬНО ВСТАВИЛ ВНИЗ ОСТРЫМ!
ВеАн59 писал(а):Опередили меня то же выпадала эта игла. Благодаря клубу все собрал как нужно!!!
СПАСИБО
С РАБОТЫ ПРИЕДУ ПОМЕНЯЮ ПРОКЛАДКУ ПОД ПАУКОМ!
