троит двигатель
Engine
nata1974
троит двигатель
Сообщение nata1974 »
Здравствуйте.Помогите советом.Меняли кольца(гнало масло)после ремонта перепутали провода с трамблёра и датчика температуры.Не завелась.Увидели поменяли обратно.Машина начала подтраивать на холостых,на подсосе работает ровно,при езде стала тупить.свечи,высоковольтные провода проверены 100%рабочие,прокладки под плитой(пауком) новые.Может что-то подгорело из-за перепутаных проводов?что смотреть? помогите советом,пожалуйста
F@stor
Re: троит двигатель
Сообщение F@stor »
После любых действий с ГБЦ и ЦПГ, приводящих к снятию/установке или замене деталей, надо заново настроить карбюратор, а перед этим правильно выставить зажигание. Подтраивает на холостых скорее всего из-за обедненной смеси, раз на подсосе работает.
pavel.p
Re: троит двигатель
Сообщение pavel.p »
подсос воздуха либо паук либо из под карбюратора. все признаки
korsar78
Re: троит двигатель
Сообщение korsar78 »
Да,если на подсосе работает нормально,то ищите
воздух.Посмотрите трубку на вакуумный усилитель - может просто забыли затянуть.Протяните еще раз впускной коллектор.
Слабоумие и отвага.
korsar78
Re: троит двигатель
Кстати,а как можно перепутать провода на трамблер и на датчик?
Они же мягко говоря разной длины,на датчик гораздо короче...
Слабоумие и отвага.
Re: троит двигатель
Прокладки под выпусными кол лекторами смотрели? Нужно их то же поменять! Я здесь где-то читал. Себе сразу обе поменял!!!!
Багор
Re: троит двигатель
Сообщение Багор »
Новые прокладки паука производства Ярославского завода резинотехнических изделий (выпуклая надпись "ЯРТИ", прокладка чёрная, блестящая) стоят на двигателе не более 1 (ОДНОГО !!!) месяца. Проверено практикой. Редкостное дерьмо. При выборе набора прокладок не скупитесь - покупайте свыше 500 рублей стоимостью, те что идут на сборку двигателей на заводе ГАЗ. Чтобы не попасть впросак отпустите заранее в бензин с керосином и маслом (промывка) на недельку и увидите результат. Рекомендую при установке использовать не красный термостойкий герметик, а серый маслобензостойкий производства США и ценою свыше 300 рублей за тюбик.
Читайте Форум - всё "троение" пройдено не раз.
Strlelik
Re: троит двигатель
Сообщение Strlelik »
Жаль, давно лежат у меня такие прокладки.
[img]http://savepic.net/4450800.jpg[/img]
Надо откусить кусачками от прокладки кусочек и заквасить в атцкой смеси для резины и в тепло поставить.
Re: троит двигатель
Просто в бензин на 20 минут, обычную резину сразу в двое разнесет. Эти прокладки ведь с бензином работают.
С газовского конвеера прокладки тоже разбухают. Лучше купить листовой бензостойкой резины и вырезать самому.
Sakhalinec
Re: троит двигатель
Сообщение Sakhalinec »
а кто какой другой материал на прокладки использовал?
Багор
Re: троит двигатель
Сообщение Багор »
Отвечаю для Strlelik - на твоём фото нормальный набор прокладок. Именно их используют на заводе ГАЗ. Я не ошибся когда говорил про "ЯРТИ", а не про "ЯгРТИ". Это разные производители. Будь внимателен.
Багор
Re: троит двигатель
Сообщение Багор »
Sakhalinec -учитывая, что чаще всего разрушению (передавливанию) подвергается та прокладка паука, что у трамблёра, я использовал сдвоенную самодельную из тонкого паронита с герметиком. Результат скажу лет через десять. Старая предыдущая резиновая простояла с 1992 года. СССР, однако...
IvaN
Re: троит двигатель
Сообщение IvaN »
Прокладки паука на герметик не ставятся-при затяжке сползут. И стягивать паук нужно по схеме( в Войсковом ремонте была
схема порядка затяжки.)
Dima_
Re: троит двигатель
Сообщение Dima_ »
Багор писал(а):Новые прокладки паука производства Ярославского завода резинотехнических изделий (выпуклая надпись "ЯРТИ", прокладка чёрная, блестящая) стоят на двигателе не более 1 (ОДНОГО !!!) месяца. Проверено практикой. Редкостное дерьмо. При выборе набора прокладок не скупитесь - покупайте свыше 500 рублей стоимостью, те что идут на сборку двигателей на заводе ГАЗ. Чтобы не попасть впросак отпустите заранее в бензин с керосином и маслом (промывка) на недельку и увидите результат. Рекомендую при установке использовать не красный термостойкий герметик, а серый маслобензостойкий производства США и ценою свыше 300 рублей за тюбик.
привет!
На неделе менял прокладки головок, резинки под паук (фирму не посмотрел, но глянцевые) помазал красным абровским герметосом (редкостное говно, сейчас жалею об этом) только вокруг водяных каналов (хотя я сомневаюсь, стоит ли их вообще мазать). Положил паук и слегка прижал к прокладке, подождал пока высохнет герметик (что бы резинки не выдавило) и затянул паука. Когда машину проверял, все было норм, но в первой же поездке, через пару км в переднем - левом углу прокладку выдавило и фонтанчиком потек тосол.
Вот теперь думаю, это я так обтянул? всему виной герметик? или прокладки такие? (паук подтянулся после этого нормально так. :?
Езжу на opel omega A
dre83
Re: троит двигатель
Сообщение dre83 »
Добрый день! не хотелось создавать новую тему, т.к. вопрос в общем из этой темы то же троит двигатель.
Прошу Вас сообщить кокой порядок работы цилиндров, на двигателе выбит 1-5-4-3-6-2-7-8 а в книгах указан 1-5-4-2-6-3-7-8, двигатель модели 6606М
Viking-Tver
Re: троит двигатель
Сообщение Viking-Tver »
Что у зила, что у газа 1-5-4-2-6-3-7-8.
Re: троит двигатель
dre83 писал(а):на двигателе выбит 1-5-4-3-6-2-7-8
Фотку выложи.
dre83
Re: троит двигатель
Сообщение dre83 »
Выбито "Порядок работы 1-5-4-3-6-2-7-8"
Re: троит двигатель
Мда, называется "очевидное-невероятное".
vitek-1978
Re: троит двигатель
Сообщение vitek-1978 »
Видно хорошо бухнули в литейном при изготовлении данного изделия, что цифры перепутали
Вернуться в «Двигатель»
