Поползла шпилька из блока.
Engine
korsar78
Сообщение korsar78 »
Доброго времени суток,коллеги.
Я тут на моторе старого образца фрезернул головки,клапана поменял-притер,то да се.
viewtopic.php?f=41&t=12279&start=420
Результат впечатляет - мощности заметно прибавилось,расход масла исчез,да и расход топлива уменьшился.Все круто.
Но вот беда - при повторной обтяжке головок одна из шпилек поползла из блока...одна из 36!...Порядок и момент затяжки соблюдал строго,динамометрический ключ исправен.
Сталкивался с такой бедой на волговских моторах 80-х годов.Там вытачивались ремонтные шпильки большего диаметра и отверстия под них в блоке соответственно рассверливались.
Кто сталкивался с этим на наших моторах?
C учетом того,что шпилька крайняя,думаю замутить наружный кронштейн-стяжку.Может и походит....
Недаром на 523-х моторах шпильки крепления ГБЦ на 12...а у меня старые,на 11....
Слабоумие и отвага.
Re: Поползла шпилька из блока.
дешевле блок поменять,
il031
Сообщение il031 »
harli писал(а):дешевле блок поменять,
Ну можно со шпильками поковыряться, а так блок около 10 новый....
можно ковыряться сколько угодно ,это ваше право ,и ваше свободное время ,
если есть много свободного времени и не обременён другими заботами можно и по трахаться с ремонтной шпилькой ,в конечном итоге всё равно блок менять как бы ты этого не хотел ,
перефразируя нашего одноклубника " за запчасти надо платить, а моя работа бесплатная" ,бесплатной работы не бывает ,работа либо стоит денег ,либо времени ,
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Собери и попробуй.я тоже вытягивал шпильку.правда в середине блока.тогда еще холодная сварка только появилась.посадили на неё.машина ездила.не помню правда долго ли.было лет 15 назад
korsar78
Я не думаю,что замена блока,сопряженная со снятием и полной разборкой мотора операция менее трудоемкая,чем снятие только головок и установка ремонтных шпилек.
Ладно,мнение общественности понятно,всем большое спасибо за ответы.)
Слабоумие и отвага.
Ветлугай
В том то и дело.что резьбу для ремонтной шпильки сложно нарезать.
t1986d
Модель: ГАЗ-53
Сообщение t1986d »
а какая именно шпилька вылезла?у меня вылазила самая крайняя которая возле пятого цилиндра,
не чё сложного нет,берёшь камазавскую шпильку и к токарю,он тебе сделает из неё ремонтную с одной стороны будет резьба камазовская с другой на 11(12).нарезаешь резьбу в блоке по моему на 14 или 16 и вкручиваешь её и вуаля.у меня уже довольно долго работает.
il031
Сообщение il031 »
t1986d писал(а):а какая именно шпилька вылезла?у меня вылазила самая крайняя которая возле пятого цилиндра,
Ну а че ей не работать-то... На мой взгляд дешево и сердито...
korsar78
Докладываю.
Аккуратно выкрутил шпильку,не снимая головы.Очистил,обезжирил,обмазал холодной сваркой и вкрутил обратно до упора.
Через 12 часов затянул гайку предписанным моментом.
Буду ездить и наблюдать.
Слабоумие и отвага.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Вот так и надо!!! Это по нашему. А то - меняй блок :) Жаль смайлика крутящего у виска нет. У меня шпилька свернута была, без неё ездил, потом наладил, проблем никаких. На 12ю резьбу гнездо от 11й шпильки переделать полчаса.
Вот там любые найдутся.
F@stor
Сообщение F@stor »
Если есть место, то лучше перерезать резьбу на большего диаметра, а не толкать всякие холодные сварки. После нее потом вообще сложно что-то сделать. На холодную сварку, а лучше на БФ надо только ввертыши сажать.
korsar78
Короче держится шпилька.Езжу сейчас много,работы полно для машины.Буду наблюдать.Если что,12-е шпильки есть,скину голову,нарежу новую резьбу и соберу обратно,дело уже привычное.
Слабоумие и отвага.
a1exandr
Сообщение a1exandr »
Тоже была такая проблема перед новым годом , купил ремонтную шпильку м12/14, но подлиннее оригинальной и лерку м11*1. Нарезал новую резьбу на шпильке и в блоке. Перед нарезанием резьбы блоке отверстие обязательно рассверливать до 12 мм или чуть меньше, я сверлил 11.8.
PS: Шпильку м12 в блок лучше не вкручивать, скорее всего вылезет.
Вырвало длинную шпильку в районе 5-го цилиндра. Вот думаю какой способ выбрать. Поставить ремонтную шпильку М14\М12 производства ЗМЗ, но у нее резьба нарезана плашкой, а не накатана, и шпилька слегка болтается в резьбе. Или засверлится глубже на 20 мм и поставить стандартную шпильку от Волги М12, которая длинней нашей на те же 2 см.
за Волговскую и вклеить ее на Локтайт , я так понимаю второго шанса у мотора не будет , проще с разбора взять
Засверлится не получится, по измерениям, до полости картера осталось 5 мм.
Есть еще вариант, снять голову и ввернуть футорку на М18.
С мотором все нормально. Из за одной шпильки менять смысла нет.
Надо ставить ремонтную шпильку и не делать себе голову разными сомнениями.Как выше заметил RAT,можно посадить на резьбовой герметик.Если есть сомнения в качестве шпильки,можно выточить самопал из хорошего материала.
Заводская ремонтная шпилька оказалась не только с просаженной, короткой резьбой, но еще и не закаленная, то есть ставить нет смысла. Для эксперимента попробовал, поползла резьба в блоке при прогреве.
Сделал самодельную на М14, резьбу нарезал слегка разжатой плашкой, чтобы вкручивалась без зазора, с длинной резьбы 45 мм, как в блоке. Сверху добавил контргайку, так как самодельная шпилька то же не закаленная.
В запас сделал две втулки М16х2\М12х1.75 L=35 мм, можно вполне применять со штатными шпильками.
Вроде таких:
Вернуться в «Двигатель»
