Чихает в карбюратор
Engine
Alep
Чихает в карбюратор
Сообщение Alep »
Прошу помощи у зала :).
Похоже сам не победю эту "простуду" :).
Купил 66ой (не у частника) механик заверил что двигатель "капиталили" 2 года назад, но после ремонта машина стоЯла (в том числе не одна) , затем шарага обанкротилась и машины продали.
Водителя-который бы уверил что машина после ремонта ездила ок нету-уволился.
Короче стреляет в воздухан при малейшей нагрузке (поставил на него ГМП и при включении любой функции движок "душится" и глохнет) нужно резко давать обороты чтобы не захлох но тогда воздухан аж срывает.
На ходу также - не едет, только добавляешь обороты выше средних, как он начинает чихать и приходится сбавлять газульку-чтобы разогнать как то без нагрузки.
Начал сразу с клапанов-были все зажаты (не помогло).
Компрессия 9-9.5
"Переливал" карб 126ой, заменил р комплект, уровень стал в норме (не помогло).
Взял у приятеля 135ый, купил р комплект (полный) отдал мастеру без ковычек, заплатил 1500рублей,
он свою работу сделал, отрегулировал СО (правда несколько завышено-3.0) на холостом шепчет, в нагрузке также-"простуда"((
Поставил назад 126ой (на нем лучше держит холостые)
В трамблере (б контактном) был заклинен механизм центробежного опережения, разобрать не удалось (заржавел), заменил на "армейский" в сборе -экранированый (не помогло).
Зажигание установил (было установлено согласно меток) правильно, в процессе наладки крутил ОТ и До, чихает.
Вот такая у меня промблема, всю жизнь проработал на дизелях, а с "зажигалкой" -чувствую какая то мелочь, возможно "породистая" болезнь этого двигателя, да коллега обратил внимание что двигатель еще первой -старой модификации (заметил по пауку и отливе №двигателя -сзаду-по диаганали) -не знаю на пользу это мне или как? :(
Re: Чихает в карбюратор
Может пробивать крышка трамблёра (между выходами на свечи) или катушка зажигания. Во всяком случае очень на то похоже.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
...ну или с распредвалом чот не то...
...привод на трамблёр...мож там люфт офигенный?
Привод, кстати, может быть неправильно установлен. Сбит по зубьям.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а я не понял, ТРАМБЛЁР 6 КОНТАКТНЫЙ... мотор 6ка???
а вообще-порядок проводов проверить бы не мешало))))) на холостых можно не услышать что пара цилиндров не работает)))))
а вот когда провода перепутаны-тогда стрельба начинается, я и сам так подшучивал над проффесионалами :) :) :) :)
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
А вообще реакция на кручение трамблёра есть хоть какая(обороты обычно меньше-больше)? если нет то скорее всего точно привод трамблёра продёрнут на зуб два.
Sakhalinec
не 6 конт,а без конт.и тут кстати соглашусь,7и8 местами поменять тоже чих будет
Alep
Сообщение Alep »
Славон писал(а):Может пробивать крышка трамблёра.
Менял ее вместе с корпусом.
Alep
Сообщение Alep »
KurAnVi писал(а):...ну или с распредвалом чот не то...
Привод абсолютно без люфта (похоже он даже новый).
Alep
Сообщение Alep »
По меткам все сходится-к вал (по шарику) , трамблер (на роторе по риске 1цилиндр), 1ый цилиндр ВМТ (клапана закрыти).
А катушку?
Alep
Сообщение Alep »
Sakhalinec писал(а):А вообще реакция на кручение трамблёра есть
да, как обычно.
Ну я с бензинками хотя и мало сталкивася (профессионально) , но основы то ОДНИ и что ставит в ступор-то что на холостом (на месте-без нагрузки) ведет себя как нормальный двигун.
Заводится, работает устойчиво, приемистый, порядок 15426378 :) конечно проверял-сразу, как и заменил колхозные свечи на новые-которые перед вкручиванием проверяю тестером (самодельным-но эффективным).
Alep
Сообщение Alep »
А катушку?
Бабину не менял и комутатор тоже нет.
-Хотя от нее функция-или дает искру, или нет, не?
Как будто срабатывает какой то ограничитель оборотов-(такое ощуение), чем выше обороты тем четче выражено не совпадение такта ГРМ, стОит только приотпустить педаль газа работает ровно. Но катясь накатом по прямой -как толь увидел малый подъемчик-начинает его бояться уже зАгодя, и начинает противиться-с 4ой до 2ой передачи ((.
зы
На карбюраторах нижний штуцер (как был сразу при покупке) "глушил" болтом, верхний откручен-свободно общается с атмосферой (-думаю понятно о чем я говорю?)
Alep
Сообщение Alep »
KurAnVi писал(а):а вот когда провода перепутаны-тогда стрельба начинается, )
Тогда да-именно стрельба.
А здесь чИсто чИх во всасывающем коллекторе.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
...те же яйца, только вид с боку :D
Alep
Сообщение Alep »
KurAnVi писал(а):...те же яйца, только вид с боку :D
Нее, давайте отделим мух от котлет.
Чихает-это взрыв во впускном коллекторе (выбивает масло с воздухана).
А стреляет-это когда разрывает глушак, выбивает прокладки кл крышек....
Я просил помощи не в терминологии, а конкретного совета моториста (по симптомам-которые озвучил максимально понятно-как мне кажется).
зы
прошу не обижаться, меня эта "простуда " доканала, а Вы пытаетесь учить славословию.
Alep писал(а):
А катушку?
Не.
У меня такое дважды было. Чего гадать - поменяйте, попробуйте, тогда и копать дальше.
Хотя уже практически всё перебрали. А тот же привод трамблёра мало по ВМТ и положению бегунка смотреть, надо в колодец привода заглядывать, как там прорезь под трамблёр расположена. Должно быть строго параллельно ходу машины. Ни грамма в какую бы то ни было сторону.
Alep писал(а):На карбюраторах нижний штуцер (как был сразу при покупке) "глушил" болтом, верхний откручен-свободно общается с атмосферой (-думаю понятно о чем я говорю?)
Их надо "перемкнуть" между собой шлангом. Глушить ничего не надо. На крайний случай оставить открытыми.
Правда нижний, по идее, как раз и не влияет ни на что, хоть глуши хоть так бросай... Не думаю что там собака зарылась.
Сосед в прошлом году откопал где-то фургон. Наладил почти, но с карбом что-то не то... Оказалось под верхним штуцером ограничителя... паутина! Сколько-то воздуха пускала, а потом мотор давился. Долгая стоянка может к чему угодно привести. )))
Alep
Сообщение Alep »
Славон писал(а): прорезь под трамблёр расположена. Должно быть строго параллельно ходу машины. Ни грамма в какую бы то ни было сторону..
Вот это откровение для меня. (завтра проверю, спасибо).
Хотя я думал три ключа главенствующие ---метка на валу, метка в трамблере 1ый цилинддр и сам 1ый в ВМТ.....
Если нижний не глушить, двигун сразу глохнет (у приятеля тоже шишига)-у него также низ заглушен (не закольцован), -завтра закольцую чем нить.
Никто не высказался насчет паука-какие симптомы бывают например-если был бы подсос воздуха?
зы
вечером заменил крышку трамблера на новую (ну мало ли?) ...неа.((
бабина стоИт -114Б... осталась она и комутатор .
Если прокладки под пауком разрушены, будет троить, работать с перебоями. Естественно с падением мощности. Иногда можно услышать отчётливый свист подсасываемого воздуха. Стрельбы и всяческих хлопков из-за этого как-то никогда не наблюдал.
Лёгкое потраивание так же возможно если есть подсос воздуха вакуумной магистралью или же неисправен какой-нибудь из вакуумных усилителей. Седьмой цилиндр начинает косячить, внося помехи в стройный ритм работы остальных цилиндров.
Вернуться в «Двигатель»
