Выдавливает масло из корпуса маслянного фильтра
- Модель: ГАЗ-53
Выдавливает масло между соединением верхней и нижний частью корпуса масляного фильтра ,сие чудо начало проявляться после установки резинового кольца под проставкой фильтра .Как это побороть .Мотор с капиталки , давление было 1-1,5 переодически горела контролька.решил выяснить причину,почитав темы про давление поставил рез.кольцо под проставку ,давление стало 6-7-5-4 (по механическуму манометру)и тут через несколько пусков вылетело масло и так три раза
- Модель: ГАЗ-53
Re: Выдавливает масло из корпуса маслянного фильтра
Не дождавшись советов от форума ,решил купить новые перепускные клапана на проставку и маслонасос,обойдя магазы продавцы развели руками ,подобрал с волги от перепускного штуцера на маслянный радиатор ,поставил новую пружину и шарик в проставку фильтра ..... все собрал пуск мотора ... таже песня давление 6 заглушил , отрутив маслонасос обнаружил в редукционном клапане пружину и какой-то колхозный саморез шарик перепускной отсутствовал забравшись в каталог выяснил что в насосе стоит какой-то плунжер .попытки выкорчевать свой результата не дал ....... куплен новый насос только что установлен .завтра пуск
- Модель: ГАЗ-53
Ни единого совета от гуру Жаль .Опишу как вылечил ЭТО для других.может пригодится.
- Багор
1.Неправильная сборка масляного фильтра.
2.Фильтрующий элемент вставлен в корпус прямо в полиэтиленовом мешке.
Тут дело вчем еще может быть.... Мслонасос какой? двухсекционный или нет? Просто на моем такая-же беда, но проявляется при тепмературах от минус 3х и ниже. Прежним пользователем был установлен двухсекционный м.н. (фильтр бумажный на моторе) Давление масла на прогретом ниже 3х очков не опускается. На холодную все 6 давит - вот и выдавливает прокладку с половинок.
добрый день всем форумчанинам, незнаю где спросить. если можно то спрошу в этой теме. на моем 66 бенз. спереди двигателя чуть выше маховика
куда должны идти трубки и может от туда бежать масло? за ранее благодарен- Пархат
Это ограничитель оборотов двигателя.
Две трубки от них идут на карбюратор.
Посредством вакуума глушит сверхобороты
Вряд ли оттуда бежит масло.
большое спасибо за ликбез. да я уже весь двигатель отмыл снял гену, помпу, гур и шкив буду менять сальник на валу. сегодня перебрал гур осталось компресор
- Zubo
еще как бежит от туда масло! я тоже думал что откуда то из сальников пока не заглушил эти патрубки. по хорошему надо закольцевать, но я просто вставил туда два винта. и все . морда мотора сухая
leni-med77 писал(а): куда должны идти трубки и может от туда бежать масло?
Трубки должны идти на ограничитель на карбюраторе. Вот там- на карбе- закольцовываешь. Эту же хрень снять, выкрутить болт с подпружиненой пластинкой из шестерни распредвала, срезать пластинку, завернуть болт обратно, вместо штуцеров ввернуть пробки, посадить на герметик. Потом при разборке двигателя снимать не нужно. Еще существует крышка вместо этого датчика - без отверстий под штуцера, но в продаже не видел.
viktor.xxx писал(а):Ни единого совета от гуру Жаль .Опишу как вылечил ЭТО для других.может пригодится.
Автор куда то пропал.так и не написав как победил проблему.
Сегодня точно такая же проблема появилась у меня.Может кто чего подскажет.
Проблему устранил.Плохо затягивал корпус фильтра.Хорошо затянул и перестало выдавливать.
- Deos
Надеюсь вы не газовым ключом "затягиваете" фильтр? Это варварское "лечение" последствий, а не причин. Масляный фильтр надо затягивать руками! Если поработает и начало немного сопливить - дотягиваем опять же руками. Никаких ключей, газовых или на 30ть при затяжке! Как же уже надоело, если честно, вот такие двигатели ковырять, после тех, кто тянет фильтры ключом... Снимал тут фильтр с двигателя одного, двигатель отдельно, на верстаке и подпорках лежал. Как прошлые водилы умудрились ТАК затянуть этот гриб... что я большим газовым ключом с полутора метровой трубой в качестве рычага еле-еле отвернул. Так что двигатель сам уже по верстаку прыгал...
Возможные причины чрезмерно высокого давления масла и(или) пробоя прокладок:
1) Рукожопая переделка масляной системы. Стоит не тот насос, 2х секционный допустим.
2) Не работает редукционный клапан. Либо заглушен вообще. У меня был такой случай, что в клапан забилась железная стружка, нитки сорванной резьбы от закрученных криво болтов.
3) Неправильно собран фильтр.
4) Стоит не шишиговский фильтр - больше высотой, допустим, внаглую закручен крышкой, его там и смяло.
5) Деформация крышки фильтра, посадочных плоскостей. А на одной машине я видел и такую ляпоту - мимо резьбы крышка внаглую завинчена. Газовым ключом. В итоге она стояла перекосом и с одной стороны толком не прилегала к тарелке фильтра
Михаил.
- Штурман
А еще такая штука бывает когда масло очень густое, ВСЕМОТОРНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ,,,
- Пархат
Такое встречал когда на зиму ставили масляной фильтр сотканный из ниток.
Зимой этот фильтр на айс.
Масло выбивает со всех щелей пока не прогреется.
- Wiking
Deos писал(а):Надеюсь вы не газовым ключом "затягиваете" фильтр? Это варварское "лечение" последствий, а не причин. Масляный фильтр надо затягивать руками! Если поработает и начало немного сопливить - дотягиваем опять же руками.
Там речь шла о соединении между двумя половинами корпуса фильтра, а не под самим фильтром...
- Wiking
Однажды и у моего знакомого на 33-м ГАЗоне случился такой же косяк. Причём, машина стояла в тёплом гараже...
Мы разобрали фильтр, нашли подходящее резиновое кольцо, собрали, завели мотор. Опять вышибло масло. Что за бред! Опять располовинили корпус фильтра. Прикинув одно место к носу, поставили на токарный станок половинки корпуса, убрали проточку и выровнили плоскости. Теперь фильтр уплотняется плоской паранитовой прокладкой. Больше таких косяков не было...
И машину Я собрал. И, двигло в ней перебрал. Поршневую ПАЗ поставил. Все что можно, в ней поправил. Но вот ездить не могу! В чем причина, НЕ ПОЙМУ? С фильтра масло выбивает и прокладки пробивает. Тянуть "с дури", не хочу. Я, причину все ж найду. Ведь, должно же от руки, затянуться и держать. Масло чистить, а не ссать и движок не засирать! Завтра клапан разберу и почистив соберу. Только что там разбирать и чего там прочищать? Шарик, дырка и пружинка! Все Я мыл и прочищал, когда двигатель менял.
- Sakhalinec
viewtopic.php?f=81&t=22315&start=60 я так избавился от этой болячки.
Ну и что? Все разобрал. Вынул шарик и пружину. Заглянул Я в Ту "дырину" (отверстие), кроме масла ни чего, чтоб мешало бы шару, под воздействием пружины, акт давления совершать, масло в дырку пропускать. Шарик в дырке по гонял, все помазал и собрал. Фильтр тоже заменил и "от дури" за крутил! Все ж, руками не пойдет, масло выгонит, пропрет!
