Гонит масло ЗМЗ -513 !!!
- Разведка Боем
Прошу помощи или консультации !!! Начало гнать масло из под заднего сальника колен вала ЗМЗ-513 , сальники мне приходилось менять но не на этом моторе , а здесь он набивной ! Подскажите как лучше а главное правильно всё это сделать .
Всё будет веривэл с верегутом !!! )))
- Yuraz
Re: Гонит масло ЗМЗ -513 !!!
Тут это так то обсуждалось много тысч раз... + книга есть, тут продаётся кстати в активных темах - "Войсковой ремонт", она бы помогла. Но её можно качнуть и в эл. виде, видел где то.
КПП скидывем, поддон снимаем, коленвал ослабляем, набивку вставляем...
Бывали случаи когда было достаточно обновить только нижнюю часть набивки. То есть работы поменьше в разы.
Но это 50х50, сразу говорю.
- Разведка Боем
Мне тут подсказали залить в масло (масло-стоп) , типа избавит от многих проблем , вот теперь стою на распутье либо по старинке сальник менять либо присадку в масло залить ? Может быть вы что подскажите ? Стремаюсь я в масло (Лукоил - все сизонка , полусинтетика ) что то добавлять .
- yurik 66
Yuraz писал(а):Тут это так то обсуждалось много тысч раз... + книга есть, тут продаётся кстати в активных темах - "Войсковой ремонт", она бы помогла. Но её можно качнуть и в эл. виде, видел где то.
Не понял зачем КПП снимать,откручиваем поддон меняем нижнею набивку поддон на место и смотрим результат
yurik 66 писал(а):Не понял зачем КПП снимать,откручиваем поддон меняем нижнею набивку поддон на место и смотрим результат
Он предлагает опустить коленвал и поменять верхнюю часть набивки. В колхозах так и делают, машина не своя, масло тоже. Только нижний картер сцепления нужно выбросить, иначе озеро масла пропитает диск сцепления.
Разведка Боем писал(а): Подскажите как лучше а главное правильно всё это сделать .
Снимаешь двигатель с машины. Разбираешь и меняешь набивку, вкладыши, передний сальник, прокладки голов и паука. Остальное по потребности. В деньгах недорого, если самому.
Последний раз редактировалось AlexanderN 04 авг 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
- yurik 66
Ну если так то лучше мотор достать и ремонт получится качественней
- Эдуард100
из личного опыта иногда снять мотор перебрать и воткнуть назад занимает меньше времени чем пытаться проскочить среди е***ных в миссионерской позе с поднятыми руками вверх,и при очень сомнительном результате,хотя как повезет но как правило нужный документ всегда в стопке последний как ее не переворачивай
- Grisha
сталкивался лично - закончилось снятием ДВС. щас сухо. заодно и капиталка была сделана))))
Не знаю, у меня получалось. Там нет ничего ни страшного, ни сложного. Есть ведь люди, у которых и на снятом не выходит, потому лично я гарантии и не даю что у кого-то получится. Вон, как у меня товарищ - сколько лет ездит на шишке, а до сих пор не знает в какую сторону гайки колёсные раскручивать. И о чём тут можно говорить?
- Разведка Боем
- Разведка Боем
л-т писал(а):Не лей, стуканёт...
Да я тоже так думаю , буду сальник менять . Всем спасибо !
