лопнула задняя крышка сальниковой набивки
Engine
Wlad
Сообщение Wlad »
Прошу совета! Лопнула крышка заднего сальника каленвала куда встовляется сама набивка.Отошел внутренний бортик держущий набивку.
Эта деталь взаимозаменяемая или нет? Кто говорит да,а кто нет. :( Попробывал поискать в мавгазе их нет. Предложили заворить.
Вот не знаю, что делать! Подскажите! Может кто сталкивался?
Wlad
Re: лопнула задняя крышка сальниковой набивки
Сообщение Wlad »
Борисыч
Сообщение Борисыч »
не думаю, что эта крышка несет какую-то весомую нагрузку, кроме как удержание набивки и флажков. можно и заварить, если трещина далеко не ушла.
Я бы мог предложить снять её со своего старого блока двигателя, но куда его потом без неё...
Wlad
Сообщение Wlad »
Борисыч писал(а):не думаю, что эта крышка несет какую-то весомую нагрузку, кроме как удержание набивки и флажков. можно и заварить, если трещина далеко не ушла.
Я понимаю ,что она не несёт нагрузки .У неё функция сальника.
Пробывал ставить от другого, встаёт, но ниже посадочной плоскости поддона . Получается просажена на 2мм. Значит они индивидуальные?
Разведка Боем
Сообщение Разведка Боем »
Вопрос немного не в тему , но хотел узнать , как ты обнаружил трещину ? Дело в том что у меня сейчас масло от туда гонит , и я вот гоняю что сальник пора менять , на таких машинах я сальники не менял и даже представления не имею как этот сальник меняется . А у тебя я смотрю там трещина , не хотелось бы думать на неё , но кто знает , всякое бывает .
Всё будет веривэл с верегутом !!! )))
Разведка Боем
А как обнаружил трещину ?
Wlad
Сообщение Wlad »
Извини давно не залазил в тему.
Обнаружил трещену при снятии крышки и вытащив набивку. По другому не получиться.
При замене сальниковой набивки у тебя получется поменять её честично только в крышке плюс флажки.Что бы поменять её полностью надо вытащить калено,а это полный разбор двигателя.Можно поменять только в крышке , будет теч ,но меньше.
Вернуться в «Двигатель»
