Какой на моём 66-м, двигатель?как определить?
- Novikov Sanya
приветствую! собираюсь капиталить двигатель, а какие запчасти брать не знаю. машина далеко,за 250 км. Шишига чисто военный! двигатель, стоят: алюминиевые крышки клапанов, центрифуга, пилита высокая, какрб.к 135.Подскажите, как определить, какой марки мотор?в поиске не нашел, сидел полдня!
- gryaznij
Re: Какой на моём 66-м, двигатель?как определить?
Перед номером двигателя через звёздочку обычно набита модель двигателя.
От типа двигателя зависит масляный фильтр или центрифуга, масляный насос и резинки в заднем сальнике коленвала. Это из заменяемого.
- Эдуард100
Саша сзади нет сальника там набивка,а мотор определяется оч.просто их всего три типа
1.ЗМЗ 66 С центрифугой паук обычный, может быт одноручьевый генератор но это еще при царе горохе, на головах метка больная В 66 03 тоже,
ст сжатия 6.7 2.ЗМЗ 66 03 номер набит не там где обычно а сидьно смещен в право о овала ,на нем 2х уровневый паук ,центрифуга,
3.ЗМЗ 66 06 паук с полнопроточным фильтром, К135,номер где обычно , головы под ст 7.6 без В,все шкивы 2х ручьевые
на старых моделях может отсутствовать расширительный бачок
Эдуард100 писал(а):Саша сзади нет сальника там набивка
Набивка везде одинаковая. А вот крышка, которая держит набивку, сажается на резинки (флажки) двух видов.
Эдуард100 писал(а):Саша сзади нет сальника там набивка,а мотор определяется оч.просто их всего три типа
Буква "В" если мне неизменяет память ,ставилась на головки более поздней модификации мотора,
это которые со сменным маслянным фильтром(120л.с.)
- Эдуард100
Booss писал(а):Эдуард100 писал(а):Саша сзади нет сальника там набивка,а мотор определяется оч.просто их всего три типа
Самую малость.......
- Novikov Sanya
на моём выбито 73*2657*89 и как определить модель мотора?
- Novikov Sanya
да, генератор дхухручейковый,90ый.
Саня, ты фото своего мотора сюда выстави, так легче " гадать" и вероятность попадания будет как у астролога!
- Novikov Sanya
На выходные поеду, сфотаю, скину, будем определять наглядно.
- Эдуард100
Откуда ты Новиков Саня? Где у нас в стране двигателя на конференции определить пытаются?
- Novikov Sanya
Разобрал двигатель, внутренности новые, только кольца поршневые стояли в один ряд и некоторые были залегшие.теперь задача найти кольца, с дуру купил, потом сравнил со своими, оказалось что мои толше новых. мои говорят старого образца, таких нигде нет. если на недели не найду, придется покупать новые поршня под кольца нового образца.
Эдуард100 писал(а):Booss писал(а):Эдуард100 писал(а):Саша сзади нет сальника там набивка,а мотор определяется оч.просто их всего три типа
Коллега я несколько раз получал на Газе машины и гонял их ,и читал книги которые лежали в этих машинах .Там русским языком было написанно. И не надо иронии.
- Novikov Sanya
на моём змз 73 стоит. поршня под толстые кольца,нигде нет. если на недели не найду, то буду брать поршня под узкие кольца.
- Эдуард100
Booss писал(а):Эдуард100 писал(а):Booss писал(а):Эдуард100 писал(а):Саша сзади нет сальника там набивка,а мотор определяется оч.просто их всего три типа
Ну немного вполне мирной иронии еще никому не повредила
- Эдуард100
Novikov Sanya писал(а):на моём змз 73 стоит. поршня под толстые кольца,нигде нет. если на недели не найду, то буду брать поршня под узкие кольца.
При желании найти можно я видел такие но на мой взгляд замени поршневую , не пожалеешь качество современных колец гораздо выше
- Novikov Sanya
ПЕРЕБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ. ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ, ВОТ ЭТО ТЯГА. МНЕ НИКАКОЙ ДИЗЕЛЬ НЕ НУЖЕН!!!
Друг купил запчасти советских запасов на газон, поршневую и головки, поршняс вогнутым дном, от какого это двигателя?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
у меня двигатель 66-00, паук нового образца, центрифуга, под клапанной крышкой на одной голове есть буква В на другой нет, это вообще как понимать, что за двигатель?
Машина с хранения, без пробега.
номер 2238749
номер 2238749
