Заводная рукоятка
Заводная рукоятка
Друзья, срочно надо сделать заводную рукоятку. Где взять размеры? Подскажите, пожалуйста.
Re: Заводная рукоятка
Если речь идет о т.н кривом стартере - то их бывает два вида, в зависимости от типа бампера.
Бампер узкий.
- Пархат
Размер бери от кривого стартера УАЗика головастика или буханки.
- gryaznij
salov писал(а):Бампер узкий.
Не знаю что такое узкий но по себе знаю что разница в наличии лебёдки или точнее губ на бампере для оной, когда то себе купил и пришлось удлинять сантимов на 10, с лебедью длиннее надо.
Зы. Если на 53-ий можно и по другому, берём рулетку хорошую и от храповика мерим длину прямой части кривого до выхода из бампера, не?
Лебедка никак не влияет на длину кривого.
- Viking-Tver
Штатная лебёдка никак. А лебёдка БТР, если заранее не подумать, то создаст неудобство. На длину кривого влияет наличие удлинителя рамы, которого не было на автомобилях до хх года. Подходит кривой от буханки, но как показала практика, его следует чуток укоротить, иначе гнётся...
- gryaznij
tuk писал(а):Лебедка никак не влияет на длину кривого.
Значит мне такой кривой достался, упирался акурат в губы на бампере.
- Viking-Tver
gryaznij писал(а):tuk писал(а):Лебедка никак не влияет на длину кривого.
А ролики наверно БРДМ? Стоят снаружи? У меня штатный кривой имел такую же проблему. Ибо штатные ролики стоят внутри бампера...
- Duke76
Брал новую рукоятку в "Планете Железяке" на МКАДе Типи УАЗ-буханка. Было несколько штук в пределах 5 см разницы по длине. Выбрал, что подлинней. Отлично подошла. Торчит из бампера см на 15-20. Ролики БРДМ пока рядом лежат, но встанут без проблем.
- Борисыч
по этой же причине перенёс ролики во-внутрь бампера
На длину кривого влияет не лебедка, а тип бампера - "таранный" или обычный - т.е удлинена рама перед бампером или нет.
Современный бампер изначально ставился на не удлиненную раму.
salov писал(а):Друзья, срочно надо сделать заводную рукоятку. Где взять размеры? Подскажите, пожалуйста.
в кабине лежит кривой. если желаешь, замерю и нарисую.
Чтож коллеги - кто-нибудь знает размеры родного "кривого стартера". У меня длинна прямой части подходит, где-то 900 мм, диаметр стержня 20 мм. Лебедка спереди стоит. Без лебедки - ясный пень, можно короче. Выше кто-то писал подходит от УАЗ - только колено коротковатое - закон рычага - сильно упираться надо, чтобы провернуть.
