Течь масла на коллектор
- Багор
Машина 1991 года рождения и тогда же приобретена с рук. Фактически всё перебрал сам. Но вот беда: зимой одеваю для тепла намордник и кабина что ваш "гезенваген" от сгоревшего масла. Летом другое дело - открыто всё и видимо продувается. Масло сочится даже из под новых (не деформированных) клапанных крышек, прокладки новые. Всё масло на коллектор и оттого угар. Пробовал и герметик, но хватает на пару месяцев. Моторист советовал рассверлить сливные отверстия для масла в головках блока. Видимо, что бы масло не скапливалось под клапанными крышками а быстрее уходило в поддон.
Вопрос:
1.Дайте совет устранения течи !!!
2. При сверловке нельзя ли повредить простенок головки блока и выйти на тосол или ещё на что-либо?
Вопрос:
Re: Течь масла на коллектор
Поставить другие крышки, от двигателя БТР - алюминиевые. Если масло не стекает, то возможно каналы за коксованы! Почитай темы у ребят так было! Крышки то же продают здесь в соответствующих ветках.
А тянете сильно крышки? От перетяга бывает бока расползаются.
Вентиляция картера не справляется, вот и давит из под крышек.
- Yuraz
Крышки надо по хитрому затягивать, не просто гайки затянуть, а при затягивании рукой держать прокладку, и чувствовать, не выдавливает ли её. Я как то просто затянул - тоже потекло не слабо. А потом при изучении вопроса стал держать при затягивании, направлять прокладку в место - практически течь исчезла.
Вообще бы на 6-8 болтах крышку сделать а не на 2.
- Yuraz
tuk писал(а):Вентиляция картера не справляется, вот и давит из под крышек.
Проверить фильтр с маслозаградительной сеткой, который прямо около карбюратора, там может мазут от масла всё забил?
И ещё, если есть подозрение, что избыток давления - просвелить в верхней части крышки отверстие на 3мм, да посмотреть, выходит ли из него воздух. Если нет - тогда и головки блока рассверливать не надо! + в отверстие закручивается винт с гайкой на М3+контрится. А если да - первый пункт, а если не помогло, можно сделать сапун для стравливания давления...
- Пархат
У меня текло, так и сяк не помогало.
Плюнул, так и оставил, что постоянно подтекало.
Смирился с этим.
Вот однажды решил подрегулировать клапана.
Вызвал по рекомендации моториста.
Тот пришел, открутил одну клапанную крышку, вторую.
И говорит хозяин одну крышку я бракую на все 100, а вторую еще можно, но нежелательно.
Причина в первом отсутствуют ребра жесткости , а второй был в свое время перетянут.
Слово Ваше.
Подумал, пошел в магазин купил алюминиевые крышки и проблема пропала навсегда.
Смирился с этим.
Слово Ваше.
- Yuraz
Пархат писал(а):Подумал, пошел в магазин купил алюминиевые крышки и проблема пропала навсегда.
У вас хорошо, если алюминевые крышки есть, тоже бы взял, у нас таких нет...
- lr303
Ставь алюминиевые крышки, а если таковых нет, тогда резинку новую и сильно не затягивай, жестянку деформирует и сколько не тяни гайки, только хуже делаешь.
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
- lr303
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
Колхозная переделка помогает 100%: Если изнутри ребра жёсткости не оборвались то сжимай крышки в тисах и проверяй на плоскости, мы по кругу наждачному шоркали. Если оторваны то сначала сжимай потом сверли насквозь через рёбра сверлом 3 из электрода 3 делали заклёпки и клепали все ребра, масло не текло. Это лучше чем покупать новые потому что клепаные можно всегда поджать в тисах и выровнять а на новых ребра всё равно отлетят и опять потечет.
- Grisha
все к этому вопросу приходят)))). надо выровнять клапанные крышки на чем нибудь ровном (резиновая кувалда в помощь) потом очистить бензином поверхности (новые резинки не помешают) и аккуратно прикурить крышки - реально - момент затяжки небольшой.
- л-т
Ставил на головки вторые резинки, а сверху крышки, тоже с резинками. Сильно тянуть не надо... Лишь бы не сопливило...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Тоже новые прокладки поставил вроде все хорошо.
Но теперь масло лезет из головочных шпилек.
Это как может быть?
Это как может быть?
KnazevSV писал(а):Тоже новые прокладки поставил вроде все хорошо.
Это как может быть?
прокладки головок меняй ,
Поставил прокладки на шпильку от ВАЗ 2109
самым верным решением конечно является покупка алюминиевых крышек, которые к сожалению не так легко приобрести. Иным способом - можно попытаться привести крышки к первоначальному состоянию, обычно для этого использую запасную головку, прикладываем крышку и смотрим, в каком месте не прилегают крышки, как правило их распирает в стороны( для сужению зажимаем в тиски и сужаем, до тех пор пока бортики не будут лежать на середине кромок головки), далее подравниваем низ крышек, пока лучшим решением, было найдено ключик на 19*17, ложим его в ямку крышки немного приподнимаем противоположный край и ударами молотка простукиваем понемногу. Обычно этого достаточно чтобы устранить течь, как правило распирает в ширь, при установке опять же главное не перетянуть их, чтобы снова не расперло. еще как вариант можно пошаманить с установкой прокладки, по широким краям устанавливать их не строго по инструкции, а немного смещать внутрь. Все эти манипуляции напоминают шаманство с бубном...
Еще при распирании крышек, отрывается точечная сварка ребер жесткости внутри крышки, надо подваривать или на заклепки.
