Нужен совет по мотору
Доброго времени суток! Есть проблема - мотор вроде ГАЗ 53 (я в таких движках не разбираюсь, какая точно модификация не знаю) - масло жрет ведрами (2л на 1000км), коробас - течет и вышибает 3-ю под сброс. Так вот, какой движек из этой линейки самый мощный? Есть ли такие же коробки (заднеприводные) но с синхронизаторами? И нет ли у кого комплекта на продажу? Что бы всё мало б\у и хорошо работало. Без навесного, оно у меня всё от форда. Может кто подскажет, вот у большинства таких моторов крышки клап. железные, мои - аллюминиевые. Ограничителя оборотов нет. Буду крайне признателен если просветите-подскажете, а то весь интернет перерыл, весь мозг уже сломал. А, да! А вот мотор от ГАЗ 13 сильно отличается от 53-его? Я имею ввиду по крепежам блока?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Нужен совет по мотору
Самый мощный из таких же от ПАЗика, 523-й. Отличается только увеличенным ходом поршня. СинхроКПП от зил131, но ставить ее надо через переходник (кто-то готовые продает на сайте).
Зделать из обычного пазовский не сложно - движок для смены коленвала можно не снимать. Если это делать, то и остальные сопли подберуться и масло перестанет жрать...
Коробки-то есть, даже родные газовские, и с синхронами и с пятью передачами, но новые дорогие, а б\у редкость.
Папуся писал(а):Самый мощный из таких же от ПАЗика, 523-й. Отличается только увеличенным ходом поршня. СинхроКПП от зил131, но ставить ее надо через переходник (кто-то готовые продает на сайте).
в случае установки пазовской поршневой или мотора надо ставить пазовский радиатор.
не фактв случае установки пазовской поршневой или мотора надо ставить пазовский радиатор.
- Папуся СССР
Монах80 писал(а):Папуся писал(а):Самый мощный из таких же от ПАЗика, 523-й. Отличается только увеличенным ходом поршня. СинхроКПП от зил131, но ставить ее надо через переходник (кто-то готовые продает на сайте).
Когда ставил пазовский кв на Садко, причем с поджатием, изменения температурного режима не заметил...
Теперь картина начала проясняться.... Хотя бы есть возможность обдумать варианты. Спасибо!
А с какого коленвал менять. И радиатор на 53 по жизни был четырёхрядный это сейчас долбаная промышленность до 2 дошла.
- Женя_52
У меня мотор 523-й,радиатор ГАЗ-66,термостат 80 гр. стоит,тосол Дзержинский,работает отлично
У каждого своя колея по жизни;)
Монах80 писал(а):в случае установки пазовской поршневой или мотора надо ставить пазовский радиатор.
А ты ставил пазовский коленвал? Ну зачем постоянно выдаешь теоретизируешь и выдаешь неправильные советы? У меня пазовский коленвал и вискомуфта, радиатор родной. В жару в самом тяжелом режиме вискомуфта работает две трети времени, обычно- одна треть. То есть запас по охлаждению есть.
- Папуся СССР
На ПАЗиках радиатор другой, возможно из-за того, что стоит в дурацком месте - сбоку-припеку. Наверняка там эффект естественного притока воздуха, особенно в движении, значительно слабей...
- Штурман
Саш, они с Борей два теоретика...Колян-ничего личного...AlexanderN писал(а):А ты ставил пазовский коленвал? Ну зачем постоянно выдаешь теоретизируешь и выдаешь неправильные советы
