Очень нуждаюсь в совете!
Engine
Chef
Сообщение Chef »
Добрый день, коллеги!
Прошу совета по следующей проблеме - при пробеге 7400 км. (машина с консервации, после ТО и т.д.), из под машины, по задней стенке двигателя ручьем побежало масло ... Методом опроса и советов пришли к выводу - либо заглушки, либо сальник распредвала ... Сняли коробку и все оказалось намного хуже - маленькая дырочка (спичечная головка), не трещина, в блоке, как раз в районе масляной магистрали ... Нахожусь в ступоре ... Уже голову сломал ...
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Очень нуждаюсь в совете!
Сообщение Алекс »
Может дефект литья? Если так, то заляпай кАкой какой ни будь.
Последний раз редактировалось Алекс 09 фев 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
саморез закрути с холодной сваркой ,и забудь,чего голову ломать то,это нормально это же консервы,
Frol
Сообщение Frol »
засверлить,нарезать резьбу, вкрутить на герметике винт
Алекс
Сообщение Алекс »
Frol писал(а):засверлить,нарезать резьбу, вкрутить на герметике винт
Извращенец, на палец гадость -ляп и всё!
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Если мотор разобран можно попробовать заварить
Chef
Сообщение Chef »
Спасибо. Поскольку двигатель на машине, да и разбирать его не хочется (заводиться в мороз, шепчет, масло не расходовал - только, блин, через дырку)))))), буду болт на герметике мастырить ...
vic17
Сообщение vic17 »
У меня из-за стартера водичка потекла, замазал холодной и 5 лет уже, это на работе.
vic17
Сообщение vic17 »
Но масло под давлением поэтому действительно что то закрутить с холодной сваркой.
Chef
Сообщение Chef »
Предлагают заварить аргоном, не снимая двигателя ... Снова голову ломаю ... Кто-нибудь пробывал ....? Есть ли положительные результаты?
perm
Сообщение perm »
Еще можно припоем по алюминию: http://www.drevniymir.ru/ellinizm08a.html
Александроff
Сообщение Александроff »
Слушай вот ты просишь совета, а сделать фото этой дырки не судьба что ли????
контакт 8-951 162 123один
Сообщение Petrov_kamensk »
Chef писал(а):Предлагают заварить аргоном, не снимая двигателя ... Снова голову ломаю ... Кто-нибудь пробывал ....? Есть ли положительные результаты?
так перед сваркой положено все отчистить, убрать масло
а тут как этого добиться?
толщина металла какая в этом месте ?
нарезать резьбу, закрутит болт\винт с шайбой из алюмиия
и забыть как страшный сон.
хуже если стенка тонкая, НО если понятна конструкция и что там дальше то можно сквозь канал в тело блока и все тоже самое.
Эдуард100
Это просто деффект литья? или это из масляного канала ,если так то о каких болтах речь на х.сварке,можно перекыть маслянный канал.....
все зависит от размера канала, и величины отверстия.
если канал 20мм и отверстие со спичечную головку то М3 в стенке удержится.
Chef
Сообщение Chef »
Большое спасибо за советы! Безусловно, это дефект литья. Отверстие находится в основной масляной магистрали, рядом с масляным насосом. Канал достаточно большой, болт буду точить чуть больше толщины стенки, конусный. Садить буду на герметик, который на иномарках вместо прокладки блока и головки используют. Завтра будем вскрывать брошенный убитый блок, что бы реально оценить все по месту.
perm
Сообщение perm »
Наилучшее решение - зачистить вокруг дыры, приставить люминиевую шайбу и ее обпаять по кругу алюминевым припоем ну или накрайняк аргоном ообварить чтобы сварка и припой все снаружи были.
Надо усиливать блок в этом месте а не дыры нарезать. Надставил шайбу обварил хорошо снаружи и забыл.
Багор
Сообщение Багор »
Из личной практики 80-х годов, годов повального дефицита: цепь ГРМ прогрызла дыру в головке блока ВАЗа и такой движок достался мне нищему советскому пареньку. Гаражный Кулибин посоветовал обезжирить дыру ацетоном, в ацетоне растворить до мягкости стеклоткань белую и залепить отверстие выждав сутки. Движок даже не сопливил 1,5 года ежедневных поездок, а это не только зима-лето, но и естественный перепад температур при работе движка. За это время добыл новую головку и заменил старую.
Это была не стеклоткань, а спецклей в виде ткани. Стекло ацетоном никак не может растворятся.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Алюминий хорошо паяется самодельным припоем- 70%олово 30%цинк. Большим паяльником и с подогревом детали, тщательно очищать и обезжиривать надо обязательно.
Панки грязи не боятся.
Вернуться в «Двигатель»
