Компрессия в двигателе
Тесть замерил компрессию,во всех цилиндрах по 7атм,а во 2 и 4 - 2атм.с маслом еще не пробовал,надеюсь что не клапана,а кольца закоксовались, чем лучше отмочить их?
926-276-11-20 Паша
Re: Компрессия в двигателе
Привет! 1. выкручивай свечи. 2. через шприц (без иголки чтобы случайно не улетела) залей в каждый цилиндр по 8-10 кубиков чистого керосина. (когда будешь впрыскивать шприцом- старайся чтобы струйка попадала в верхний угол, хотя и не особо принципиально, т.к. керосин везде дойдет). 3. Выжди дня 3-4 если кольца залегли- керосин их освежит и оторвет от канавки поршня. 4. Как выждешь- рукояткой прокрути движок 6-7 оборотов и меряй компрессию заново. Если компрессии не будет- тогда только разборка двигла (притирка клапанов если они целые или их замена), возможно кольца лопнули или очень капитально зажаты (залегли), может поршень треснул или скол. В любом случае если керосин не поможет- только разборка.
понял спасибо,хотя не понимаю как я ездил на нем и в крутые горки поднимался))правда кушает много и в карб подстреливает
926-276-11-20 Паша
- Viking-Tver
И зазоры в клапанах померь.
на всякий случай еще раз проверь зазоры, потом уже смело разбирай (просто если ошибся в зазорах -будет большая бесполезная работа). Если вскроешь - пиши подробно что увидел, начиная с головки, Обсудим и потом продолжи дальше.
Настройка клапанов производится в два "подхода". Посмотри тему. Меньше беготни вокруг авто и время съэкономишь!
да думал о том что мог ошибиться,а про два захода читал)))уже распечатал себе
926-276-11-20 Паша
вообщем на выходных съездил на дачу,оказалось что бензин присутствует в масле...печально.слил масло,лью бензин во 2 и 4 цилиндр и наблюдаю его уже льющимся из сливной пробки картера:(перебор мотора обеспечен.походу колец там вообще уже нет)))короче вскрытие ему обеспечено,а жаль..так неохото
926-276-11-20 Паша
нет худа без добра- зато уже по- любому разбирать и есть очень большой шанс сделать его так как хочешь (капитально), главное не спеши и раз вскрывать- делай все и вся что увидишь не так. Прокладки сальники, набивки- все новое, головки проверить, если надо шлифануть и проверить притирку клапанов. проверь зазоры в пальцах шатуна, дай расточку вала. Делай не спеша- на каждую операцию тщательно ищи нормального мастера.
Короче, будем его перебирать. Подскажите, что бы с 80 на 92 перевести, что потребуется?
даа..(сколько же бабла уйдет,жуть.мой запорожец куда дешевле обошелся в ремонте))хоть и не сравнимы они.ладно,будем разбирать и смотреть
926-276-11-20 Паша
- Viking-Tver
Borzoi60 писал(а):Короче, будем его перебирать. Подскажите, что бы с 80 на 92 перевести, что потребуется?
Смотря какой вариант перехода выбрать. А их есть несколько - фрезеровать головы, купить головы под 92, крутануть зажигание. Последний бесплатный, что и куда крутить написано на сайте ЗМЗ.
по переводу с 80-го на 92-й не парься, он с завода предусмотрен ездить на том и на том (правильно говорят- только повернуть прерыватель на одно деление по часовой стрелке). Техника советская, испытанная так что ничего не сгорит и не прогорит. если давление масла было на холостых около 2-х (при прогретом) тогда вал не трогай, ставь старые вкладышы, только порядок и положение не перепутай и не заморачивайся!!! такой херней как подкладка фольги и т.п.. Походи по нескольким СТО и поспрашивай тех или иных мастеров, кто как делает (притирка клапанов, замена направляющих, притирка пальцев, расточка гильз) из всего услышанного выбери тех кого больше хвалят, чтобы не нарваться на дебилов. Головки в любом случае отдай шлифануть на 0.1 мм (в ходе эксплуатации их помалу ведет и коробит и они при повторной установки на новые прокладки могут дать течь).
Тесть разобрал мотор...зазор в замках колец минимум 3мм. как так вообще могло быть.в остальном вроде все в порядке.но еще беспокоит давление масла,его не было.будем менять кольца
926-276-11-20 Паша
Старые вкладыши не ставь, по теории в них накапливается абразив.
Для поднятия давления попробуй поставить "межремонтные" вкладыши 0.05. Если коленвал много прошел, набился эллипс, надо шлифовать или менять.
а вкладыши какие?коренные или на шатунах которые.или и те и те.ваще когда купили 66,бывший владелец(дед) делал кап ремонт,там стоит по идее все более менее новое.тесть возил гильзу и поршень мотористам.говорят все норм,менять ненадо.я вот не пойму как такой зазор в кольцах получился?!
926-276-11-20 Паша
Колено лучше отвезти в контору, которая занимается ремонтом, они померят и если что шлифанут. Перед сборкой, проверьте толщину всех вкладышей и диаметры коренных и шатунных шеек.
