Совет насчет замены прокладок под ГБЦ
Engine
victor
Сообщение victor »
Ситуация такая: полгода назад поменял прокладки под голов так как пошла вода в одном цилиндре. При вскрытии обнаружил что прокладки были никакие ,по кусочку ножом отламывал чтоб снимать с головы. В остальном состояние внутренностей двига выглядело в норме.
Пару дней назад опять появилось подозрение что вода уходит в цилиндры так как ,воду начало выбрасывать с радиатора,через выхлопную трубу постоянно выходит пар,машина на горячей очень плохо заводиться. Сегодня полностью убедился в этом ,когда открутил пробку картера и оттуда потекла вода где-то 300 мл.
Хочу поменять прокладки под голов,но сначала хотел бы спросить у опытных ,какая может быть причина что вода так быстро пошла в цилиндры после замены прокладок ГБЦ,может я что-не правильно сделал или есть какие нибудь другие причины.
superperets
Re: Совет насчет замены прокладок под ГБЦ
Сообщение superperets »
иногда при перегреве ведет головку, а бывает на 4 цилиндровых что и блок, тоесть меняется уровень у каждого горшка, вот и несостыковки когда прижимаешь
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Прежде чем сливать воду сними поддон.и с фонариком посмотри откуда каплет...
avv
Сообщение avv »
Через километров 100 после замены, головки надо протягивать. А вообще гадать бесполезно, все равно раз предстоит ремонт, все прокладки проще поменять, чем еще раз ремонтировать.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
заодно профрезируй головки хоть на 1 мм
Да воздастся ищушему...!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
А есть ли смысл немного намазать прокладку графитовой смазкой? Даже если будет микронная трещинка, её забьёт графитом.
Обычно вода попадает через прокладку под пауком.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Обычно перетягиваю два раза, после первого прогрева и через небольшой пробег. После снятия головок всегда новые прокладки и с графитом.
Панки грязи не боятся.
victor
Сообщение victor »
Вскрыл я короче двигатель и обнаружил следующее:
Прокладки под пауком были потресканные и местами расплавленные ,в пространстве под пауком было чуть воды.
В 2-й, 6-й и 7-й цилиндр пошла вода.
Прокладки под голов в местах где пошла вода были сгоревшие.
И еще в картере и в масляном фильтре тоже была вода.
Мне кажется что причина вся в том что прокладки под голов попались какие-то некачественные .
t1986d
Модель: ГАЗ-53
Сообщение t1986d »
нужно измерять на какую высоту выступают гильзы из блока.если не выступают или вообще утоплена то будит пробивать прокладку!выступать должны на 0,15мм если я не ошибаюсь!
alexB4
Сообщение alexB4 »
прокладку ГБЦ мажу графиткой, протягиваю после первого прогрева (даю остыть, конечно),
прокладки под паук сейчас делают из поного г-на, поэтому длинные лучше вырезать из МБС-резины.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
шишигер
Сообщение шишигер »
а какие прокладки стояли с герметиком или простые.я 2месяца подряд менял прокладки (ставил с герметиком)горели и все тут на 4 горшке поставил простые и вот уже 2 года полет нормальный может все таки качество прокладок :(
victor
Сообщение victor »
шишигер писал(а):а какие прокладки стояли с герметиком или простые.я 2месяца подряд менял прокладки (ставил с герметиком)горели и все тут на 4 горшке поставил простые и вот уже 2 года полет нормальный может все таки качество прокладок :(
Прокладки никогда не ставил на герметик.
Короче разбирал двиг ,шлифанул головы ,поставил новые прокладки ,собрал все обратно. Вчера завел покатался пару км по снегу.Сегодня утром проверил если вода не идет в картер,вроде все в норме.
Но заметил что из под одной гаики гбц выходят пузырьки. От чего все это?
шишигер
Сообщение шишигер »
я не про герметик в тюбике :-o есть прокладки с красной полоской по краям это и есть герметик
Говорят что, для предотвращения сдвигов прокладок паука.
Перед установкой их якобы сажают на тонкий слой Китайского клея момент.
Борис
Сообщение Борис »
Прокладки паука скорее на БФ. Вода в поддон может попадать и из-под гильзы, там медное кольцо. А так в принципе всё уже написано. Чаще всего течет через паук.
Mgla
Сообщение Mgla »
С прокладкой, с круглыми отверстиями, температура блока цилиндров немного выше, но нагрев равномерен, т.к. отверстия для прохождения ОЖ в прокладке имеют разный диаметр и увеличиваются от 1-го цилиндра к 4-му. А с прокладкой, с треугольными отверстиями, нагрев блока цилиндров происходит неравномерно, 1-й самый холодный, 4-й самый горячий (происходит его перегрев). Прокладка с круглыми отверстиями - это модификация прокладки с треуfdlгольными отверстиями.
Реально так и есть?
Mgla писал(а):Реально так и есть?
Правду говорят, один дурак может задать столько вопросов, что и 1000 мудрецов не ответят.
Вопрос ты скопипастил с газелевского форума, не указав откуда взята инфа. Но Гугль нашел.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62384
Вот откуда взял информацию "kosten" , и какое отношение имеет 402 двигатель к шишиговскому, я лично не знаю. Но ты можешь врезать термодатчики в канал охлаждения каждой гильзы и проверить температуру с разными прокладками.
Mgla
Сообщение Mgla »
Ну да есть такое, просто не внимательно читал на том форуме, когда в поиск забивал инфу по змз 523 и прокладкам ГБЦ, наткнулся на тот форум, вообщем ошибочка вышла, с кем не бывает.
Wiking
Сообщение Wiking »
Вроде бы всё написали, забыли только отметить главное, что все работы с крепежом ГБЦ и паука производятся только динамометрическими ключами. Динамка не только позволит равномерна обжать плоскости, но и (что очень важно) сможет проверить потяжку крепежа. Ни один гаечный ключ не способен на это! Даже очень дорогой. Только динамка. Если кто-то думает, что газоновские шпильки ГБЦ очень прочные, тот сильно заблуждаетя. Почему они начинают тянуться - можно только догадываться. Это и усталость металла, и большие нагрузки, и качество... Суть не в этом; суть в том, что если у вас "поехала" шпилька, то вопрос прогарания прокладки - это лишь вопрос времени. И впоследствии вы можете хоть сто раз менять прокладки, мазать их чудо-герметиками и китайскими клеями, паталогия будет проявляться вновь и вновь. Не поможет ни плоскошлифовальный станок, ни молитва Николаю Чудотворцу...
Убитую шпильку или болт видно хорошо, когда вы сравните её с новым аналогичным крепежом. Она как бы приталенная; с едва заметным утончением в центре, но определить потяжку сможет только динамка. Обычной рукой этого не определить...
Что касается повторной протяжки ГБЦ. Сила затяжки крепежа проверяется не два-три раза после ремонта, а постоянно. По крайней мере, это рационально для моторов ЗМЗ. Я делаю это через несколько ТО, то есть через несколько замен масла. И поверьте мне, что бывали случаи, когда я менял шпильки, что называется на ходу. А в общем и целом, такое обслуживание не занимает много времени и приносит, как правило, лишь позитив... )
Не буду напоминать, что протяжка ГБЦ производится строгой очередностью болтов так же, как и последующая проверка момента затяжки. Демонтаж головок не исключение.
И еще я заметил закономерность: прокладка паука реагирует как на ослабление крепежа головок, так и на подтяжку; поэтому, когда вы заметили, что при повторной обтяжке головки крепёж пошёл, то обязательно проверьте впоследствии момент затяжки гаек паука...
Вернуться в «Двигатель»
