Машина кипит
Engine
Sergey0108
Машина кипит
Сообщение Sergey0108 »
Опишу в кратце.неделю стою в лесу.Поменял радиатор,помпу,стартер и еще кучу.Все ремни целые,ничего нигде не поддекает,а машина после запуска через 5-10 минут закипает.Помогите советом...Извините,если.что не так написал.Я новичок....
avv
Re: Машина кипит
Сообщение avv »
В масле вода?
Re: Машина кипит
Может быть:
1.Прокладки ГБЦ из-за чего может в картер вода пойти а может и нет.
2.Раннее зажигание
кеша
Re: Машина кипит
Сообщение кеша »
С чего все началось и что конкретно делал ?, поподробней. Как проявлялось? на что обратил внимание? Что менял (прокладки, болты ,шайбы и т.д.) Подробно и неспеша описывай.
Wlad
Re: Машина кипит
Сообщение Wlad »
Пархат писал(а):Может быть:
2.Раннее зажигание
Это скарей всего прорыв газов ,через прокладку в водянную рубашку , а не кипит.
А воды в картере при этом может и не быть.
Wlad
Re: Машина кипит
Сообщение Wlad »
Пархат,я стабой согласен. У меннятак было ,увидел после того как снял головы.
Я думаю если нет воды в поддоне, то можно побробывать протянуть головы.
Сергей опеши как закипел.
Re: Машина кипит
Я бы предположил , что нет циркуляции ОЖ Вариантов много ,типо :при установке помпы накасячил вырезая прокладку,перекрывает проход ОЖ. При замене радиатора забыл вытащить тряпку которой затыкал патрубок...
Штурман
Re: Машина кипит
Сообщение Штурман »
А может, товарищ, вы на воде ездите? Прихватило нижний патрубок и готово...
romandos77
Re: Машина кипит
Сообщение romandos77 »
Опять же закипает??? Т.е вода нагревается больше 100 градусов
Или начинает выбивать из радиатора???
Если первое то полюбому нарушена циркуляция каким то образом
Если второе то нарушена герметичность камер сгорания
Причин и в первом и во втором случае может быть много
Ждем подробное описание предистории и самой истории а уж потом можно и подумать!!!
Re: Машина кипит
Sergey0108 писал(а):Опишу в кратце.неделю стою в лесу.Поменял радиатор,помпу,стартер и еще кучу.Все ремни целые,ничего нигде не поддекает,а машина после запуска через 5-10 минут закипает.Помогите советом...Извините,если.что не так написал.Я новичок....
для начала напиши откуда ты сам то,а дальше раскажи про гайку под клапаном , судя по твоему посту ты в лесу бошку снимал и клапан менял там же,ну видимо и с перегревом собака там же порылась
vitek-1978
Re: Машина кипит
Сообщение vitek-1978 »
Также стоит проверить патрубки к радиатору.Было на моей практике два случая:в одном внутри верхнего патрубка отслоился лепесток резины и перекрывал проход ОЖ,в другом случак нижний патрубок был из мягкой резины(без спирали внутри) и его при нагреве сдавливало.в обоих случаях машина кипела.
Да,и термостат как?
Re: Машина кипит
Трубки радиатора могли перемерзнуть незаметно.
Герман
Философ
Re: Машина кипит
Сообщение Герман »
читал не помню где - заводской брак шланга,
отслоилась внутренняя часть шланга , она там болталась и что то затыкала внутри , при этом шланг в одну сторону работал нормально а в другую не пропускал....но это было кажись не в системе охлаждения.
может при замене деталей попал мусор - ну например в радиатор в магазине мышь залезла и сдохла, а потом прах ее бренной тушки там внутри позатыкал проходы....
или во время ремонта какая нечисть в полусобранный мотор незаметно наползла.
но это все из области фантастики - скорее всего прокладки ГБЦ.
посмотреть идут ли пузыри от прорыва газов можно - один газует а другой смотрит в радиатор - когда на педаль нажимаешь пузыри идут более явно при прорыве газов даже на не очень горячем двигателе, а при закипании от перегрева оно как в чайнике помаленьку начинает греться и только после сильного нагрева кипит .
смотреть аккуратно - оттуда может начнет плеваться горячим в лицо
( или нечисть повылезает )
долго с пузырями нельзя машину гонять - это ведет к перегреву.
наличие пузырей снижает способность жидкости охлаждать стенки цилиндров.
они разогреваются и тогда на них начинается кипение - тогда к выхлопным пузырям добавляются еще и кипяточные пузыри и тогда все еще сильнее вскипает и потом мотор быстро кончается.
но бывает что прорыв и не очень различается от того газуешь или нет - глянуть недолго.
кеша
Re: Машина кипит
Сообщение кеша »
Кочегар НЛО писал(а):Я бы предположил , что нет циркуляции ОЖ Вариантов много ,типо :при установке помпы накасячил вырезая прокладку,перекрывает проход ОЖ. При замене радиатора забыл вытащить тряпку которой затыкал патрубок...
+100
Ну а где ТС :?: Не замерз....... волнуемся.
ПОМПАТЕХ
Re: Машина кипит
Сообщение ПОМПАТЕХ »
возьми пирометр он все покажет
Да воздастся ищушему...!
Sergey0108
Re: Машина кипит
Я сам из Пскова.Началось все в воскресенье.Машина постояла заглушенная пол часа,после чего начала греться.Пропала циркуляция воды в радиаторе.Заменил радиатор,термостат.Проверил помпу-рабочая.Но все осталось по прежнему.Машина начинает набирать температуру через 10-15 минут.Воды в поддоне нет...
Shy
Re: Машина кипит
Сообщение Shy »
Подскажите, как точно определить прорыв газов?
Симптомы - машина непривычно быстро греется до 80, печка при этом не греет, двигатель теплый, но не горячий.
Через 5-10 минут температура резко забрасывается до 120 и расширительный бачок наполняется с бешеной скоростью, через какое-то время тосол уходит из бачка, а из-под крышки с ревом и бульканьем выходит воздух. Движок при этом теплый, даже не горячий.
Выхлопом не пахнет, хотя, наверно, его может заглушать кипящий тосол.
ЗМЗ-66, 74г.
Re: Машина кипит
Налить охлождайки , что бы был частично заполнен расширительный бачек, если газы прорываются то будет бурлить. А по описанию нет циркуляции по бльшому кругу. Термостат, шланги ,помпа , уровень ОЖ.
Shy
Re: Машина кипит
Сообщение Shy »
Уровень в порядке, термостата нет, шланги той зимой поменял. Помпа - возможно.
Бачок сильно выше радиатора, на уровне заднего стекла кабины.
avv
Re: Машина кипит
Сообщение avv »
У меня не бурлила когда газы прорывались. Если газы прорываются, значит и обратно, жижа попадает в цилиндр(ы), возможен белый выхлоп. Прокладки поменять никогда не вредно, но прорыв газов не ведет к закипанию жижи, а скорее ведет к разрыву радиатора. Можно просто открыть пробку радиатора и проделать тот-же эксперимент.
Вернуться в «Двигатель»
