Стреляет при запуске
- Борис
Вообщем у меня опять проблема. Хотел я сегодня завести свой 66-й, поставил хороший АКБ, вытянул подсос, стал крутить стартером - не заводится. Проверил искру, кручу мотор и дернул тягу газа. Каак он стрельнул. Кабина моментально заполнилась дымом, видимость нулевая. Дым шел со всего мотора, когда откинул кабину обнаружил что прокладки клапанных крышек выбило, сорвало колпачки со свечей и из образовавшихся щелей прёт дым. Когда дым рассеялся, я попробовал ещё раз запустить. Опять стрельнул, но цивильно в карбюратор. Вот я и думаю: из-за чего это?
После того как пригнал меняли свечи, провода, коммутатор, топливные шланги регулировали клапаны.
- Штурман
Re: Стреляет при запуске
Борис, это тебя машина чуь не пристрелила... Похоже, в масле бензин...На новогоднюю встречу на ней приедешь?
Зажечь вместо елочки ?
- Борис
похоже что теперь нет Хотя хотелось... Но Монах тоже сомневается, что машин в состоянии доехать.
Да, бензин в масле мог быть, потому что мы регулировали клапана со снятыми шлангами с карбюратора.
Штурман писал(а):Борис, это тебя машина чуь не пристрелила... Похоже, в масле бензин...На новогоднюю встречу на ней приедешь?
Машина пока на воде,то есть в мороз придется ее гонять весь день, а мало кому понравится находиться рядом с работающей машиной. На машине кузова нет,катается голое шасси.
- Штурман
Борис, никого не слушай!!! Заводи и приезжай!!! С водой машину можно заводить каждые 2 часа...
Штурман писал(а):Борис, никого не слушай!!! Заводи и приезжай!!! С водой машину можно заводить каждые 2 часа...
Ну да для полного комплекта ,перегрев был ,теперь разморозитиь,чтоб уж на верняка ,чтоб не мучился
- Борис
И поедем мы с Монахом к Харли за пауком... Кстати перегревал я другой мотор на другой машине.harli писал(а):Штурман писал(а):Борис, никого не слушай!!! Заводи и приезжай!!! С водой машину можно заводить каждые 2 часа...
Ещё вариант под мотор газовую горелку поставить. Но пока надо разобраться, почему не заводится...
На шасси по таким дорогам? А ведь машину надо до конца проверить, тормоза, проводка и тп.
- Борис
Монах80 писал(а):Штурман писал(а):Борис, никого не слушай!!! Заводи и приезжай!!! С водой машину можно заводить каждые 2 часа...
Двигатель тоже надо подшаманить. Я не могу понять, как могло воспламениться масло...
А тормоза мне кажется так себя ведут из-за отсутствия кузова. и вакуума. Проводка это отдельная история...
а может приехать на 4301 и засадить его по фургон
- Борис
А теперь вопрос по теме
Интересно, могут ли провода, наконечники и коммутатор влиять на опережение зажигания при неизменном положении трамблёра?
Re: А теперь вопрос по теме
Борис писал(а):Интересно, могут ли провода, наконечники и коммутатор влиять на опережение зажигания при неизменном положении трамблёра?
Ну вот провода не, а коммутатор. может и может, но мало вероятно, если стоит такой же. Хотя чем черт не шутит, электроника всеже. А что, есть предположение, что двигатель получил обратку в тобло
Борис, привет. Ты опять купил ГАЗ66? Молодец!!! Давай фото!!! У меня то же была такая ситуация, когда стрельнул и дым повалил в кабину, и прокладку выбило из под клапан ной крышки. Как потом оказалось один поршень был сломан. Именно с той стороны, с которой выбило прокладку. Прочитав твою тему, уже сейчас пришел к такому выводу (может это только совпадение). Может еще и карбюратор ерундит? Ты его смотрел, регулировал? Не забывай про регулировочные болты, которые регулируют качество смеси! У меня то же стрелял и в глушитель и в карбюратор! Вывернул эти болты и в руках распались резиновые уплотнительные колечки. Опять же в тот момент, когда выбило прокладку из под крышки, стоял именно тот карбюратор с "этими" болтами (колечками). При замене (ремонте) колечек стал заводиться авто лучше.
Поршни точно нормальные, машина проехала 150км своим ходом. возможно что какие-то проблемы с порядком зажигания, надо проверить правильно ли выставлен трамблер и провода на нем.
- Борис
пока есть только одно, вообще несколько, но выложена однаВеАн59 писал(а):Борис, привет. Ты опять купил ГАЗ66? Молодец!!! Давай фото!!!
ВеАн59 писал(а): У меня то же была такая ситуация, когда стрельнул и дым повалил в кабину, и прокладку выбило из под клапан ной крышки. Как потом оказалось один поршень был сломан. Именно с той стороны, с которой выбило прокладку.
Выбило обе прокладки но компрессию надо померить и в цилиндры заглянуть. Для начала буду проверять ВМТ сжатия.
Болты я крутил когда забирали, надо будет посмотреть колечки. Спасибо.ВеАн59 писал(а):Вывернул эти болты и в руках распались резиновые уплотнительные колечки. Опять же в тот момент, когда выбило прокладку из под крышки, стоял именно тот карбюратор с "этими" болтами (колечками). При замене (ремонте) колечек стал заводиться авто лучше.
Я тоже склоняюсь к зажиганию, но проблемы с остальным исключать нельзяМонах80 писал(а):Поршни точно нормальные, машина проехала 150км своим ходом. возможно что какие-то проблемы с порядком зажигания, надо проверить правильно ли выставлен трамблер и провода на нем.
- П.Валерий
При проблемах с зажиганием хлопок идет либо в карбюратор, либо в глушитель. Если в картер то взрыв в из камеры сгорания проходит через поршень в картер. А это или залегшие кольца, или дырка в поршне. По другому выхлопу в картер туда не попасть.
Знакомство с моим 66м началось именно с этого. Гнал 600 км, за 50 км до дома остановился завел начало стрелять. Выбило прокладку, заменили доехали. Оказалось вылетела заклепка на поршне (отдельная история). Второй раз с дыркой ехал 100 км, опять стрелять стало только при заводке, когда заведешь едет, правда с большими дырками при этом дымок из трубки отвода газов.
Так что не помешает давление проверить для начала, если все нормально то искать другие причины.
- П.Валерий
П.Валерий писал(а):.
Пардон, компрессию, что то с головой, ляпнул...
- Борис
Заклепка на поршне это где?!
Померил компрессию. Не по правилам (мотор прогреть нереально, на улице -10; ручного газа нет), но получил минимальные значения: среднее 8,0 в 5 и 7 было 6,5 но когда перемерил получил 8 Больше 9 не накачивал (крутил 3-4 оборота КВ).
При помощи бумажки нашел ВМТ - привод трамблёра перевернут на 180 градусов. Как оно получилось и как оно работало - не понятно.
- П.Валерий
Борис писал(а):Заклепка на поршне это где?!
Я ж говорю: отдельная история . История для темы "Повышение степени сжатия для установки газового оборудования" . Такой вот подарочек достался, пришлось менять новую, но испорченную поршневую.
Если действительно на 180 гр. не совпадало то хлопки понятны. Только как так получилось? На сколько понял на ней недавно ездили.
- Борис
П.Валерий писал(а):... Если действительно на 180 гр. не совпадало то хлопки понятны. Только как так получилось? На сколько понял на ней недавно ездили.
Я сначала недоумевал - как так если в выхлоп искрить, то почему в картер/карбюратор но потом понял, что если несовпадение не на 180 то тогда как раз искра на фазу впуска приходится.
После того как ездили поменяли свечи и провода. Монах старые скинул, а новые уже потом воткнул. Я не обращал внимания как стояли, с продавцом проверяли только порядок, а как они воткнуты в трамблёр никто не заметил.
ВеАн59 писал(а):... Молодец!!! Давай фото!!! ...
Извини, забыл в тот пост повесить
