Стук в движке
Стук в движке
Появился стук в движке на высоких оборотах примерно под плитой,снимал подон вроде всё в норме,есть подозрения на распредвал. Кто что подскажет?
Re: Стук в движке
разбирай ... Вот что тебе скажут .
недавно такой перебирали . малопонятные стуки . Оказалось вкладыши колена от недостатка масла . Грязи много в моторе .
Re: Стук в движке
Стаканы толкателей стучат, можно забить ( на стук).
- Grisha
Re: Стук в движке
у меня то же снизу ДВС стучит че то. но езжу пака.
Re: Стук в движке
Alex300580 писал(а):Появился стук в движке на высоких оборотах примерно под плитой,снимал подон вроде всё в норме,есть подозрения на распредвал. Кто что подскажет?
А стук какого характера? Звонкий или глухой, под нагрузкой или наооборот?
- EL 27rus
Re: Стук в движке
пару недель назад устронял стук. под плитой вроде слышался оказалось прихватило второй цилиндр поршень к гильзе и начало точить .в итоге поршень застчал хорошо слышался при резком увеличении оборотов. через поддон будет видно.один крутит второй смотрит ну и шевели шатуны и поршни.
