Кто то под крышкой клапанов ЦОК-ЦОК + непонятное с искрой!
Engine
D1m1tus
Сообщение D1m1tus »
Здравствуйте, весь день промучился я! Собрал двигатель, все отрегулировал, завожу а в районе 7 цилиндра под крышкой кто то цокает! Снял крышки, повторно отрегулировал клапана в 8 заходов (дело было утром, холодновато было, ставил зазор 0,3) Завел - с правой стороны как иномарка - просто ШШШШШ - а с левой цокает, зараза! Погудел минут 30 и цокание уменьшилось, почти совсем исчезло!
Что это и что мне делать??? :roll:
И еще одна проблема - прогрел я двигатель, начал выдергивать свечные наконечники... 8-й цилиндр не работает!!! Что самое интересное, так это то что наконечник одет - цилиндр не работает - а стоит выдернуть и отвести на 10-15 миллиметров что бы искра прошибала - так сразу цилиндр начинает работать!!!
Как так?? Почему? :shock:
мистика...
Re: Кто то под крышкой клапанов ЦОК-ЦОК + непонятное с искро
свечу меняй
Штурман
Сообщение Штурман »
D1m1tus писал(а): Снял крышки, повторно отрегулировал клапана в 8 заходов (дело было утром, холодновато было, ставил зазор 0,3) Завел - с правой стороны как иномарка - просто ШШШШШ - а с левой цокает, зараза! Погудел минут 30 и цокание уменьшилось, почти совсем исчезло!
Ты уверен, что коромысла давят на клапана, а не на тарелки? Была такая проблема... Зазор в норме, но клапан слишком просажен относительно тарелки и коромысло давит на тарелку, а не на клапан... Пришлось подпиливать болгаркой.... :D
D1m1tus
Сообщение D1m1tus »
Ну да, там зазор какой то не понятный, сбоку находится, а по середке щуп свободно ходит! А вот то что на чашки - не знаю, завтра глянуть надо... спс за наводку :D
А вот цокает - это зазор большой и из за этого звуки или наоборот слишком маленький и клапан немного газов пропускает?
Бывало такое на старых моторах, не знал как бороться пока не стал всё разбирать углублённо. Цокания эти просто выбешивали, хоть сколько зазоры зажимай не помогало. Надо снять ось коромысел и повывернуть регулировочные болты, бывает канавки закоксятся и масло плохо пропускают. Так же, пока снято, проверить маслоподводные каналы\отверстия в этих же болтах изнутри, куда коромысла упираются. Прочистить, продуть. И последнее - посмотреть состояние самих толкателей, их верхние части. Если какому-то толкателю масла недоставало, наконечник может отшлифоваться под иглу. Если всё в порядке, то масло поступает хорошо и гасит поцокивания. Собственно, сухие коромысла обычно сразу и заметны.
Концы коромысел, что давят на клапана тоже проверить на ровность.
D1m1tus
Сообщение D1m1tus »
Спасибо всем!
Заменил свечку - цилиндр заработал :D
С цоканием дела по хуже: еще раз регулировал клапана (ставил зазор 0,25 в тугую) - цокание стало на порядок тише и минут через 15 после заводки исчезает... Позже буду смотреть каналы смазки...
Но тут как говорится не понос, так золотуха!!! Обнаружил что под правой крышкой клапанов сопливит! С пузырьками)) Открыл заливную пробку - перестало, закрыл пробку- снова сопливит)))) Под рукой был герметик, намазал я все это дело и захлопнул... Через пару часов завожу - сопли исчезли :D Прохожу вокруг машины - поперло сопливить из под датчика аварийного давления масло и там же из под прокладки поддона :shock: :shock: :shock: Что за дела то? Мужики, помогите советом
Датчик подтянуть и прочистить вентиляцию картера (на старых трубу идущую вниз , на новых искрогаситель к фильтру) :D
Вернуться в «Двигатель»
