посоветуйте по шпилькам ГБЦ
Здравствуйте!
Меняли прокладки ГБЦ, при затяжке 5 шпилек сорвало. Сегодня хотел купить ремонтный комплект (увеличенного диаметра + метчик до кучи) и не смог - продавцы говорят такие шпильки больше не выпускают. в смысле газик старый. Автомобиль ГАЗ-6601, 1983г.в.
Кто нибудь сталкивался с подобным? К токарям что ли идти - вытачивать? Тогда из какого металла - калить или само закалится в процессе работы двигателя?
Спасибо!
Спасибо!
- Frol
Re: посоветуйте по шпилькам ГБЦ
Заказывал токорю. Вытачивал из КамАЗовских болтов ГБЦ. У них в низу крупная резьба 16 мм шаг 1 (???), нарезал резьбу в блоке даже не рассверливая. Колхоз конечно, но работало.
Ничего не закалится в работе, сразу делать из хорошей стали.
- Yuraz
А у вас шпильки под 11ю резьбу или 12ю? Если под 11ю, это дифицит как шпилек, так и плашек, так и метчиков, но тут сразу 12ю вкручивайте с тем же шагом и всё. 12х шпилек в продаже навалом.
А вот если 12ю сорвало, то надо нижний размер на 14 резьбу делать, а шпильки точить например из камазовких да...
Пренепреятнейшее конечно занятие... У самого было такое, 11ю шпильку искал, т.к .она у меня сломалась, не нашел нигде, хотел было на 12ю перерезать блок метчиком или токарю на 11 заказать... но быстрее нашел такой же движок под металлолом, и выкупил его полностью
Кстати, метчик на 12 (14) для нарезки резьбы в блоке надо как то удлинять!!! Кто то подваривается слышал. Но не дай Бог там оставить метчик ещё.
Спасибо, за комментарии, будем думать ...)))
шпильки м11 подходят от двигателя УАЗа, на ценнике было написано "старого образца"
Часто резьба под шпильки недорезана до конца. Можно еще досверлить отверстие на 7-8 мм и дорезать резьбу. У метчика малость подрезать передний конец, чтоб дошел до упора. Три раза так делал, шпильки держали нормально.
