замена масла - подскажите!
- сосед снизу
Всем доброго дня, друзья.
У меня несколько вопросов... прошу подскажите!
Вобщем, 66 1981 гв.
Решил, я сменить масло в движке...
Обнаружил, что в крышках нет заливной горловины - такое может быть? Как залить масло в двигатель?
Так же увидел, что стоит совершенно другой масляный фильтр ( не такой как на моей предыдущей шишиге 1993 гв - не бумажный). Отсюда вопрос - этот фильтр меняется или он разбирается и промывается? и масло можно залить в движок через канал масляного фильтра?
Фото движка прикладываю.
Не ругайтесь, если я задал тупые вопросы.
Жду советы.
Спасибо.
Вобщем, 66 1981 гв.
Жду советы.
Спасибо.
- Вложения
- P1080994.JPG (104.94 КБ) 5335 просмотров
- P1080988.JPG (83.76 КБ) 5335 просмотров
- P1080974.JPG (67.69 КБ) 5335 просмотров
- P1080976.JPG (68.18 КБ) 5335 просмотров
- P1080973.JPG (70.69 КБ) 5335 просмотров
- сосед снизу
Re: замена масла - подскажите!
еще фото фильтра
- Вложения
- P1080993.JPG (71.36 КБ) 5334 просмотра
- P1080990.JPG (85.64 КБ) 5334 просмотра
- victor
Насчет крышки не переживай поменяй другую с заливной горловиной(можно и обе ).А насчет фильтра наверное это у тебя центрифуга оно устанавливалось на старых моделях
- сосед снизу
да - центрефуга.
Она разбирается? промывается? или нет?
- victor
Да она разбирается и промывается.
- сосед снизу
victor писал(а):Да она разбирается и промывается.
Спасибо.
Если хочешь поменять на бумажный фильтр, то там нужно что-то переделывать. АлександрН (пишу по русски) по-моему переделывал. Почитай его "ветку". Он должен был там описать. Можешь и другие темы полистать пользуясь поиском. Я читал здесь в клубе про это (переделку).
(Поздравляю с новым приобретением!!!! )
- сосед снизу
ВеАн59, спасибо.
Переделывать не буду!
когда у меня был такой мотор , наливал через грибок вентиляции . У тебя он тряпкой перемотан , рядом с фильтром .
- сосед снизу
rencom писал(а):когда у меня был такой мотор , наливал через грибок вентиляции . У тебя он тряпкой перемотан , рядом с фильтром .
точно, - есть такой грибок - перемотан тряпкой.
Я сменил клапанные крышки обе, естественно одна с заливной горловиной. Масло сменил, фильтр центрифугу разобрал и почистил.
Все гуд!
Всем спасибо.
- Пархат
да повезло тебя это экспериментальный одноразовый двигатель миллионник.
А что значит "одноразовый миллионник"??? Тоесть вечный двигатель? У меня тоже стоит такой с центрифугой ( 6600 модель ), работает и тянет намного лучше 6606 (какой был на предыдущей шишиге), может просто у меня так совпало.Хотя по тех характеристикам 6600 - 115 л/с, а 6606 - 120 л/с.
- Deos
Центрифуга очищает масло лучше бумажного фильтра.. У меня вот переделано предыдущими хозяевами.. Кривой задней ногой.. О чем я сожалею.
Михаил.
Не нашел темы по маслу.... Таки, кто чё льёт?
- Бывший
AnT 65 писал(а):Не нашел темы по маслу.... Таки, кто чё льёт?
А может не искали?...
На соседней странице:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=74&t=14100
Благодарю!
