нужен совет
Engine
ПАША 10
нужен совет
Сообщение ПАША 10 »
уважаемые форумчане помогите советом,севодня 8.06.2012 разобрал мотор на газ66 86г.в.[причина разбора нет тяги на 4передачи}при вскрытие ни чего криминального обнаружено не было всё наминаловское , единственное подсевшие маслосьёмные кольца,поменяли колечки, собираем.подскажите в чём может быть причина.свечи новые,провода силикон,клопанишки в норме.
вобще уже голову всю сломал чево мотору не хватает...
Re: нужен совет
Мля ... Паша , а можно писать по русски . С уважением .
Viking-Tver
Re: нужен совет
Сообщение Viking-Tver »
зажигание, карбюратор...
А 4 есть 4 - тяжеловато движку нашему бывает.
Борисыч
Re: нужен совет
Сообщение Борисыч »
Тяги нет - это я понимаю; я не понимаю причину разборки движка.. Компрессию меряли? Зажигание меняли? Карб регулировали?
ПАША 10
Re: нужен совет
Сообщение ПАША 10 »
причина разборки движка сопливился,вовремя разобрали прокладки под головками были на исходе да итак посмотрели совподаетли показания пробега на спидометре с внутреностями.кто ещё может что-то посоветовать
Grisha
Re: нужен совет
Сообщение Grisha »
у меня нетянул на 4. Капиталили - колено точили, распредвал - купить новый проще оказалась чем точить. ну колечки там - мелочевка, маслонасос.
после поехал лучше - но на 4 тока по горизинтали. чуть в горку - нетянет.
или обкатываеться - или сделали так - грешу что колено проточили плохо - вкладыши перетянуты. новое надо было покупать видимо.
комперссор снял - думал - ДВС шелестеть будет - а от работает как молот промышленный - бух-бух - как то вот так.
Александроff
Re: нужен совет
Сообщение Александроff »
На исправной машине все тянет! так что не надо тут людей в заблуждения вводить!!! :D
контакт 8-951 162 123один
Гермен82
Re: нужен совет
Сообщение Гермен82 »
Александроff писал(а):На исправной машине все тянет! так что не надо тут людей в заблуждения вводить!!! :D
тянет тянет. топливо из бака. :)
Re: нужен совет
ПАША 10 писал(а):кто ещё может что-то посоветовать
А что тут можно посоветовать? Компрессию ты не замерил. Головы на керосин, как я понимаю, не проверял. Даже фотку движка не выложил, чтобы народ как экстрасенсы по фотке диагноз ставил. А замена маслосъемных колечек и прокладок голов на тягу не влияет.
superperets
Re: нужен совет
Сообщение superperets »
как экстрасенс заявляю, прочувствовав ауру двигателя, увидел в нем такую карму, вскрытие от незнания :)
теперь балансируй, вывешивай, поджимай и раздушай
Александроff
Re: нужен совет
топливо тоже ! как положено :D
Вернуться в «Двигатель»
