Вопрос насчет маховика
Engine
victor
Сообщение victor »
Переделываю двиг под ПАЗколено и возник такой вопрос:когда купил новое колено она без маховика и сцепления, а в инструкции по ремонту двига написано что колено,маховик и сцепление имеют балансировку с завода и нельзя разделить. Что делать в таком случае можно ставить другой маховик?
Re: Вопрос насчет маховика
сдать колено обратно продавцу,без вариантов,
и купить комплектное,
лутше потерять немного времени на заказ комплектного чем получит потом гимор с вибрациями
victor
Сообщение victor »
Проблема в том что возвращать не получиться ,потому что мне его выслали с России .
Но у меня помниться случай когда на ГАЗ 53 поменяли маховик и сцепление из-за того что обе детали имели трещины. Эта машина едет и по сей день и никакой вибрации нет. Не знаю что делать даже.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Собери всё и отдай отбалансировать.
Выбери свой или выбери с кем.
Driver471
Сообщение Driver471 »
Ну так то коленце балансируют отдельно. Маховичёк тоже отдельно. Позже собирают и балансируют вместе с корзиной. Это на заводе. В книге информация о балансировке носит рекомендательный характер. И рекомендуется это делать только при полной разборке двигателя и заменой коленца или маховика. Если из строя, по каким то причинам, выйдет корзина или маховик, то их просто меняют. Нигде не написано, что нужно разобрать весь мотор и отбалансировать всё заново. Маховики, скорее всего, имеют какие то допуски по балансировке, поэтому их замена допускается.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Ставил ПАЗовское в замен ГАЗовского и менял корзину ни чего не балансируя - вибраций ни каких не прибавилось...
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Поставил ГАЗоский маховик на ПАЗовское колено по незнанию, а сейчас вот задумался...
Коленвалы менял, но не балансировал. Как-то столкнулся с тем, что после ремонта появилась вибрация. Друг посоветовал провернуть корзину сцепления. Во втором положении вибрация исчезла.
Однажды пришлось менять маховик. Купил новый, до кучи и корзину - выставлял так же, проверяя в разных положениях.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Существуют три основных приёма балансировки:
1) приём отдельно колено, маховик, корзина (заводская балансировка)
2) приём колено+маховик вместе и после этого колено+маховик+корзина
3) приём колено+маховик+корзина
При этом в случае с заводской балансировкой (1приём) приходится полагаться на авось, и если качество балансировки колена так себе то маховик как правило хуже, а уж про корзину и говорить не приходится (за исключением лепестковых ибо они более менее приемлемы по развесовке).
В случае с индивидуальной баллансировкой (2ой приём) комплект колено+маховик балансируется сначала без корзины для создания баллансированной пары а после с корзиной лапковой (лепестковая корзина как правило более преемлема в развесовке и может быть установлена к данному комплекту без полной разборки двигателя или баллансирована отдельно и установлена произвольно не нарушая балланс.
А в случае с 3-им приёмом в случае отказа одного из элементов необходима балансировка повторно.
Отсюда:
1) приём-на авось
2) приём-с запасом
3) приём без запаса
Лучшее — враг хорошего.
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Кстати на газели когда 402-ой капиталил лапковая корзина новая из магазина дала дисбалланс 90 гр.(для сравнения колено 11гр, лепестковая корзина10гр)
Так вот.
Вернуться в «Двигатель»
