Масло в тосол.
Масло в тосол.
можно ли утверждать, что если масло ->в тосол (а не тосол-> в масло) то это точно прокладка головы а не паука? Т.к. в пауке нет масла под давлением.
- Васек на тракторе
Re: Масло в тосол.
Теоретически можно! но один хрен паук всёравно снимать!
Re: Масло в тосол.
Хочу сначала попробовать протянуть. Вопрос что? головы или паук. Потому что есть надежда, что поможет. Если я правильно понимаю, головы надо тянуть 12кг/м ,а паук 2.5 кг/м. прокладок купил 2 полных набора. Правильно ли я понимаю, что протяжка голов требует последующей регулировки клапанов обязательно??
Re: Масло в тосол.
Головы тянуть 7.5кг/м паук 2.0кг/м . Перед протяжкой головы придется снять ось коромысел- иначе не добраться до гаек головки. Если прокладка паука не порвана, то тянуть голову бесполезно, течь не остановить. Только менять прокладку. Протяжку головы надо делать своевременно, заранее, а не когда течет.
Re: Масло в тосол.
Как определить какая голова пробита? Если масло идет в тосол?т.е. Пробита магистраль масла на рубашку охлаждения.
