Задний сальник коленвала.
Engine
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Задний сальник коленвала течет. Поиск курил ничего не нашел.
Что делать, чтобы не тек? Льется почти ручьем...
Соболь 4х4
Re: Задний сальник коленвала.
MrBullyDouzer
Спасибо.
Дмитрий писал(а):
ШишигаСила писал(а): Как долго может "сальниковая набивка" после её замены быть полностью сухой, как скажем обычный сальник :?:
Набивку какого производителя предпочитаете ?
В основном текут неправельно установленные "флажки" крышки набивки. Набивку можно ставить мерседесовскую. Она у них единственная.
Как понять что неправильно установлено? как сделать нормально?
Соболь 4х4
Это капремонт двигателя...
Штурман
Сообщение Штурман »
Врет он все... :lol: :lol: Слегка капает... :D Просто машина долго стояла... :D
MrBullyDouzer
Штурман писал(а):Врет он все... :lol: :lol: Слегка капает... :D Просто машина долго стояла... :D
Димон, я просто старыми перчатками по возможности вытер... Завтра я не буду вытирать :D:D:D
Соболь 4х4
Можно не вытирать. Через несколько дней само перестанет течь.
Концы флажков оставить подлиннее, 8 мм, в прокладке поддона пробить доп отверстия 10 мм, чтоб было где располагаться расплющенным концам. Когда двигатель прогреется ,флажки втянутся вверх.
Grisha
Сообщение Grisha »
у меня то же бежало ручьем - вылечелся после капитального ремонта
Вернуться в «Двигатель»
