замена головки
Engine
Дмитрий Викторович
замена головки
Сообщение Дмитрий Викторович »
всем приве подскажите хочу поменять головку нужно ли делать вторую двигатель делал в янворе
avv
Re: замена головки
Сообщение avv »
Дмитрий Викторович писал(а):всем приве подскажите хочу поменять головку нужно ли делать вторую двигатель делал в янворе
Вопрос сформулирован непонятно :D
Дмитрий Викторович
Re: замена головки
ситуатция токая с одной головки порернулся ввертыш и через него сифонит топливо хочу заменить головку каптално сделаную будет ли двигатель работать нормально или нужно делать обе головки
Re: замена головки
На снятой голове несложно отремонтировать ввертыш. Так что менять голову необязательно. Вторую голову снимать, только если выравнивался объем камер сгорания- я себе такое делаю, но это эксклюзивная штука по нынешним временам. Если уж ввертыш не проверили, то это явно не делали.
Re: замена головки
Не снимай пока 150 тыс км не пройдет.
Вернуться в «Двигатель»
